AEG WaMa Öko-Lavamat 72600
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72600
BID = 493208
inky
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72600
S - Nummer : 91850941
Typenschild Zeile 1 : B46AED3B10A
Typenschild Zeile 2 : 110510000LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 026 00
Hallo WaMa Spezialisten,
unser Schätzchen ist sehr laut beim schleudern;
Trommel hat ein paar mm Spiel, wenn ich sie vorne nach oben anhebe.
Auf der Rückseite der Trommel von deren Mitte ausgehend, angetrocknete, rostbraune Flüssigkeit.
Also Trommellager hinüber? was kostet(n) Ersatzteil(e)?
Lässt sich das noch reparieren bzw. lohnt das noch?
Spezialwerkzeug nötig? Zeitaufwand?
Besser den WaMa-Profi machen lassen?
(ist ca. 8 Jahre alt, läuft ca. 1x Täglich)
Danke für eure Hilfe!
Inky
BID = 493278
alexis-007
Jede seriöse Werkstatt nennt Dir am Telefon einen maximalen Preis für eine Überprüfung durch einen Techniker.
Der Techniker, vor Ort, wird Dir dann die, in etwa, Kosten für eine Reparatur nennen können.
Dann kannst Du entscheiden, ob Du die Rep. machen läßt, oder nur die Überprüfungsrechnung zahlst.
Kleiner Tipp: Nimm eine Werkstatt die keinen Verkauf von Geräten hat. Der Kostenvoranschlag, vor Ort, könnte sonst schnell ins utopische steigen und Du hast in Nullkommanix ne Neue Maschine im Haus.
BID = 493340
Schiffhexler
@ alexis-007
Was meinst du wie lange sich diese Typen im Geschäft halten die du, unter "kleiner Tipp“ einstufst? Ich gebe denen 2 - 3 Jahre, dann hat sich das rumgesprochen und die sind weg vom Fenster, die machen das nicht über 35 Jahre!
Gruß Schiffhexler
BID = 493429
inky
Hi hexler,
hi alexis,
hab eigentlich daran gedacht, mir die Teile zu bestellen und das selbst zumachen . (für die Lager und den Simmerring wollen die von elektronik-werkstatt.de 45€)
(gibts da grössere Qualitätsunterschiede oder wie erklären sich die höchst unterschiedlichen Preise?)
Oder ist das doch eine etwas grössere Aktion und ihr ratet vom selbermachen ab?
Grüsse,
Inky
BID = 493473
Schiffhexler
Moin inky
Wenn du technische Fähigkeiten hast, ist das halb so schlimm. Ein Knarrenkasten, Hammer, kleine Eisenstange um die alten Lager rauszuschlagen müsste reichen. Nimm ZZ Lager die sind besser als offene. Wenn das Lagerkreuz nicht von der Trommel will, kurze 8 mm Schraube mit Scheibe ganz in die Trommelwelle drehen, mit der linken Hand das Trommelkreuz nach hinten ziehen und auf der Schraube ein Schlag mit dem Hammer. Beim Lager einsetzen, das alte Lager oben auf das neue Lager setzen und mit leichten Schlägen Reintreiben. Mit dem Preis, musst du rechnen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 494133
inky
Danke für die Tipps, werd es schon hinbekommen...
inky
BID = 494721
alexis-007
Hey Schiffhexler,
warum fühlst Du dich angepisst?
Dachte eigentlich, daß Du über den
"kleiner Tipp“
stehst.
Daß Ausnahmen über der Regel stehen, ist natürlich selbstverständlich.
Aber wenn
Dann gebe ich dem Lagerkreuz keine Chanche mehr.
Mit den gewünschten 45€ von inky wäre ich da doch etwas skeptischer.
Nix für ungut, und Entschuldige wenn ich etwas mißverständlich geschrieben habe. Letztendlich kann es ja auch noch die Trommel mit erwischt haben.
Deinen Tipp
wende ich bei allen Fabrikaten an.
Wenn sich da nichts rührt, breche ich ab und überlaß dem Kunden die Entscheidung <Neues Trommelkreuz + Trommel> oder Feierabend.
Wenn sich die Welle löst, kann man sich selbstverständlich weiter mit Lager und Kreuz beschäftigen.
Aber Inky hat ja noch nicht einmal geschrieben, ob er die Komponenten überhaupt schon lösen konnte. Ohne Ausbau, gleich Neue Lager zu bestellen
MfG und schönes WE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337608   Heute : 7178    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    12:42
