AEG WaMa PNC 91400218702
Serverzeit: 18 11 2026  13:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG PNC 91400218702
BID = 490817
Ritter2008
Hersteller : AEG
Gerätetyp : PNC 91400218702
S - Nummer : 04671460
Typenschild Zeile 1 : 47B-DDAA01A
Typenschild Zeile 2 : AEG ÖKo LAVAMAT Spirit L-W update
nach dem Start eines der verschiedenen Waschprogramme bleibt die Maschine irgend wann stehen und die Start/Stop LED beginnt zu blinken. Es wird auch kein Fehler im Display angezeigt.
Das Gerät scheint auf ein Signal zu warten.
Durchgeführte Tests:
Schleudern: OK
Pumpen :OK (Eimertest)
Heizung 95°: OK
Schläuche vom Niveauschalter oder der Druckwächter mit Druckluft durch geblasen.
Wenn ich die Waschprogramme ohne Wäsche laufen lasse läuft die Maschine durch. !!! ???
Ich habe den Verdacht das es der Niveauschalter oder der Druckwächter sein könnte.
Wie ist bei dieser Maschine ein Reset durchzuführen ?
Bitte helft mir.
Gruß Ritter2008
BID = 491118
Ewald4040
Ich würde zuerst die Motorkohlen prüfen. Ein Reset bringt nichts.
BID = 491356
Ritter2008
Habe gestern die Steuerplatine geöffnet und ein Relais RL 4 gefunden welches an den Schaltkontakten und im Gehäuse schwarz ist.
Es scheint gefunkt zu haben. Die Schaltkontakte sind verbrannt. Wofür ist diese Relais ?
Wie lang sollten die Motorkohlen sein ?
BID = 491428
Ewald4040
Das Relais wird nicht defekt sein, Motorkohlen sollten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
BID = 492344
Ritter2008
Ich habe die Kohlen nachgemessen. Beide sind ca 1,2 bis 1,3cm lang.
Wo kann ich neue Kohlen Bestellen und was kosten diese?
Mit freundlichen Grüßen
Ritter 2008
BID = 492494
Ritter2008
Habe mir neue Kohlen besorgt und eingebaut.
Wenn ich z.B das Programm (Kalt/Wolle) starte, pumpt die Pumpe Wasser ab und die LED für Hauptprogramm ist an.
Nach ca. 10 bis 15 sec, blinkt die Start/Stop LED und zu der Hauptprogramm LED gehen auch noch die LED für Schleudern & die LED für Spülen an.
Was nun ?
BID = 492630
Ewald4040
Meinst Du die LEDs Hauptwäsche, Spülen und Schleudern?
Geh ins Prüfprogramm.
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
BID = 492878
Ritter2008
Hei,
Im Display wird der Fehler E34 angezeigt.
Was nun?
Gruß Ritter2008
BID = 493315
Ewald4040
Inkongruenz zwischen den vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus.
Sollten alle Druckwächterschläuche und die Luftfalle frei ein, die Schläuche auf Leckagen untersuchen. Beim Wassereinlauf muss der mechanische Druckwächter zweimal geklickt haben. Einfüllhöhe unterer Teil der Tür. Dann am Druckwächter zwischen 11 und 14 muss Durchgang zu messen sein (Spannung wegnehmen!) , wenn nicht, Druckwächter defekt. Wenn ja, kann der analoge Druckwächter oder die Heizung defekt sein. (Heizung mit Metratester messen, der Wert muss unendlich hoch sein!!) Sollte Meg-Ohm gemessen werden, bekommt die Elektronik einen falschen Wert der Heizung!
BID = 494697
Ritter2008
ich bitte um eine kurze Erklärung:
Ist der mechanische Druckwächter die braune Dose die auch Niveauschalter genannt wird mit den vielen Anschlüssen?
Ist der analoge Druckwächter die schwarze Dose die nur einen 3 poligen Anschlussstecker hat ?
Wie kann ich die Heizung ohne ein Metratester messen ?Ich habe nur ein Multimeter und ein Oszi.
Ich habe bei meinen ersten Test zur Fehlerdiagnose an der Schraube von der kleinen schwarzen Dose mit dem 3 poligen Stecker gedreht. Ich denke das war keine so gute Idee. Wie kann ich diese wieder auf die richtige Einstellung bringen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337908   Heute : 7479    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    13:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
