Siemens WaMa WXLS1430 01
Serverzeit: 16 11 2026  13:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1430 01
BID = 493124
Honnous
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1430 01
FD - Nummer : FD8012 700924
Maschine spült schlecht, während der letzten Schleudergang sieht man über dem Türglas Seifenschlieren kriechen. Waschmittelmenge und Sorte ist richtig dosiert. Laugenpumpe fördert einwandfrei und saugt hörbar Luft wenn der Bottich leer ist.
Kann es sein, daß zuwenig Wasser genommen wird? Egal welches Programm, es ist nie ein Wasserspiegel am Türglas sichtbar. Wie kann mann den richtigen Wasserstand kontrollieren? Wird der Wasserstand über einen Membranschalter geregeld oder hat Siemens sich da was neues einfallen lassen?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 20 Jan 2008 18:39 ]
BID = 493152
alexis-007
Normales Buntwäscheprogramm einstellen (ohne Wäsche natürlich ) und Wasserstand im Heizschritt messen.Über der Trommel sollten dann ca 1,5-2,3cm Wasser stehen.
BID = 493268
Honnous
Danke Alexis-007. Ca. 3 cm stehen im Trommel aber..... ohne Wäsche und ohne Seife im Seifenkammer hab ich Schaum wie bei einem normalem Waschgang!!
Hat sich offensichtlich wohl ein "Nest" aus Seifenresten im Bottich gebildet. Muss Mal Fraulein und Tochterlein fragen wie das sein kann. Haben die Damen wahrscheinlich die 100-Fachen Dosierung genommen???
Werde Morgen das Biest zerlegen und hier berichten.
Honnous
BID = 493274
alexis-007
Das Gerät ist 8 Jahre alt. Da ist es nicht ungewöhnlich, daß sich an den Unmöglichsten Stellen Waschmittel und Sonstiges abgelagert hat.
Fahr ne Runde Maschinenreiniger und laß Deine Weibsen in Ruhe .
Die können da auch nix dazu. Manchmal muß (Mann) halt eingreifen, wenn (Frau) denkt es ist alles für die Ewigkeit gebaut
Zugängliche Stellen natürlich mechanisch, mit warmen Wasser reinigen.
Maschinenreiniger: gibt es in der Drogerie
Kochwäsche 90° einstellen
den Reiniger (Nicht Entkalker) in das Hauptwaschfach und ohne Wäsche durchlaufen lassen.
Etwas Schaum, auch beim letzten Spülgang, ist nicht ungewöhnlich. Sollte nur nicht extrem sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194312275   Heute : 7051    Gestern : 12485    Online : 464        16.11.2026    13:15
