Siemens WaMa WXLS120A
Serverzeit: 16 11 2026  13:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS120A
BID = 488521
Kurt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS120A
Hallo Zusammen,
Bei meiner WAMA habe ich vermutlich einen oder 2 defekte Stoßdämpfer.
Wenn das Schleudern anfängt habe ich in gewissen drehzahlbereich ein "tanzen" der Trommel. Hört man schon deutlich weil dann auch die Türmanschette an der Tür reibt und quietscht.
Jetzt habe ich mir die Stoßdämpfer schon mal angesehen und durchs Forum gesucht.
So wie es aussieht muss man diese Ausbohren weil da ein Plastikstift am Laugenbehälter drinne sitzt.
Kann mir jemand ein paar Tips geben ?
1. Reicht es wenn ich die Maschine von hinten öffne ?
2. Wenn man am Bottich bohrt.... komplett den alten Plastikbolzen durchbohren ?
3. Kommt dann dort ein neuer Bolzen rein oder gleich eine Schraube mit Mutter ?
Was ist in diesen Stoßdämpfern drinne ? Es gibt Preisspannen zwischen 7€ und 50€.... was taugt da was ?
Danke
BID = 488530
röhre
Maschine von vorne öffnen.
Mit einem 13er Bohrer die Bolzen ausbohren.
Noch besser, Du bestellst Dir bei BSH neue Dämpfer.
Mit der Lieferung bekommst Du eine detaillierte Anweisung zum Erneuern.
gruß
röhre
BID = 489748
tatilli
Hallo Röhre,
ich habe die gleiche Maschine und das gleiche Problem wie Kurt!
Bitte kannst Du mir die Adresse von BSH (mit dieser Bezeichnung kann ich nichts anfangen) nennen, damit ich die Teile incl. Anleitung bestellen kann?
Ist die Frontblende der Maschine auch gleichzeitig eine Tür, wie es bei Miele üblich ist?
Vielen Dank und Gruß
BID = 493229
Kurt
So... Habe neue Stoßdämpfer drinne.
Habe mir günstig Universalstossdämpfer geholt.
Zur Durchmesserreduzierung von 10mm auf 8mm habe ich im Baumarkt ein Alurohr aussen 10mm und innen 8mm verwendet.
Da in meinem Akkuschrauber nur ein 10er Bohrer paste habe ich damit den Bolzen durchbohrt. Anschliessend mit einer "kleinen" Knarrenverlängerung und einem Hammer den Kunststoffbolzenkopf rausgeschlagen.
Dann noch ein bischen mit dem 10er Bohrer den Randbereich weggefräst und den Stoßdämpfer herausgepopelt.
Die Kanten wo der Kunststoffbolzen saß mit einem Teppichmesser entgratet.
Aus dem Baumarkt 10er Schraube M10*60mm, dicke Unterlegscheibe, 10er Mutter und zusätzlich eine 10er Selbstsichernde Mutter verwendet um neuen Stoßdämpfer festzuschrauben.
Ergebniss: Bischen besser, Trommel tanzt doch noch rum.
Quietschen: Einlaufschlauch vom Waschmitteleinlauf reibt an der linkem Gehäusewand, Schlauch war nicht richtig (verdreht) draufgesteckt (Vorbesitzer?)
Vermutlich doch ein Lagerschaden ?
Wenn ich die Trommel vorne mit der Hand packe und mit der anderen Hand am Trommelrücken drücke und kippe höre ich ein leises knacken...
BID = 493288
alexis-007
Na Bravo, Geiz kann doch nicht geil genug sein.
@ Tatilli
0561583057 anrufen und das Teil, laut Anlage bestellen. Wirst vermutlich 20€ mehr zahlen müssen als [b]Kurt8/b].
Dafür brauchste nicht erst zum Baumarkt rennen um hinterher festellen zu müssen, daß die Maschine immer noch rennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194312134   Heute : 6910    Gestern : 12485    Online : 674        16.11.2026    13:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
