EIZO MON F56 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 35541
derkomtur Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F56 00fc1231a2 sn v9992057 edw
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
hallo, mein 6 jahre alter eizo ist defekt. wenn ich ihn einschalte blinkt das led vorne abwechselnd grün und orange. er schaltet irgenwie immer um. bild kommt keine. bleibt schwarz. der netzstecker bitzelt auch wenn mann ihn nur anlangt. habe verschiedene netzkabel ausprobiert.
für hilfe wäre ich sehr dankbar.
derkomtur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derkomtur am 23 Okt 2003 18:43 ]
BID = 35670
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Also ohne Kenntnisse, wird wohl kaum gehen.
Denn ein Netzteil z.b. ist nicht mal eben so rep.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35672
chaosms Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Erde
normal ist meistens der Zeilentrafo (Richtig -> Hochspannungstrafo) defekt. Dann bleibt aber die LED normal Grün es sei denn der Trafo zieht mächtig Strom, dann geht das Netzteil in Schutzschaltung !
Ich hatte auch mal eine defekte SMD Sicherung im Sekündarnetzteil !
BID = 36008
BID = 36009
BID = 36014
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
derkomtur ,allgemein ,das ist möglich , das die ALLE neue GK monitore kaputt machen können.
Aber bei F56 ist ganz andere ursache -- 95% FBT deffekt.
Vor allem : in DOS gibst es keine 200Hz -- und diese monitor läuft nicht ein mal in DOS.
wenn ich ihn einschalte blinkt das led vorne abwechselnd grün und orange. --noch dazu HA vermutlich defekt.
Es bringt nix , wenn du monitor nicht aufgemacht und gemessen hast.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504131 Heute : 20703 Gestern : 16862 Online : 585 24.11.2026 22:43 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0183110237122
