Macom TFT / Sharp Monitor
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Macom / Sharp TFT Monitor
BID = 35454
Michaelknight
Geräteart : TFT
Hersteller : Macom / Sharp
Gerätetyp : TFT Monitor
Ich habe also das Problem, dass bei meinem TFT die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
Nachdem ich den Inverter und die Röhren ausgebaut habe, stellte ich fest, dass dir Röhren an dem inverter meines Notebooks leuchten.
Daher denke ich, dass der Inverter defekt ist.
Der Inverter bekommt 3V wenn keine Grafikkarte angeschlossen ist, andernfalls geht die Spannung auf 12V hoch.
Der Inverter wird mit einem Kabel versorgt, auf dem steht:
12V / GND / CON / N.C / VEE...
Wo bekomme ich so einen Inverter her?
Wer kann mir das teil testen oder reparieren...
Meine Werkstatt will 140 Euro dafür :-)
Wäre klasse, wenn ihr mir helfen könntet...
Eigentlich müsste ich doch einfach einen standardinverter nutzen können oder?
Vielen Dank
Michael
BID = 35457
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was ist mit deiner Ansteuerung fürs Inv Board ?
12 und 5 V sollten da sein.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35506
Michaelknight
Danke der Nachfrage:
Also bei Betrieb liegt an:
12V= 12V, GND = Erde; CON=2,63V; N.C = Nix; VEE = 5V
Ich nehme mal an CON ist die Regelung für die Helligkeit?
Was nun!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dafür muss es doch einen Standardinverter geben, oder wie kann ich den alten wieder hinbekommen...
Merci
Michael
BID = 35514
Michaelknight
Ich glaube:
12V ist klar, GND Ground also Erde, CON = Contrast, N.C = No Connection und VEE Voltage enable.. schaltet das teil also an...
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich standard röhren drin habe...
ist ja ein ganz normaler 15'' TFT dann dürfte das doch nicht schwierig sein, oder...
please help...
Michael
BID = 35687
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn deine 5V Schaltspg da ist, wird dein Inv Board auch aktiv geschaltet.
Jetzt messe mal die "großen" Transistoren von dem Übertrager.
Achtung:
BID = 35692
Michaelknight
Mal wieder 1000 Dank:
Wenn deine 5V Schaltspg da ist, wird dein Inv Board auch aktiv geschaltet. --> OK Verstehe ich
--> Verstehe ich nur Bahnhof:
Transistoren sind die runden Teile, die flachliegen und so gestreift sind?
1. Wo finde ich die "Großen", ich habe nur kleine
das einzige große sind 2 runde aufrechte spulen und 2 flachliegende
Mittendrin ist noch ein lila teil das aufrecht steht... da steht C1 auf der Platine und auf dem Teil steht: Sanyo 10/25
2. Wie messe ich die? Auf Spannung?
Merci
BID = 35829
Michaelknight
Nur mal so zur Info...
Bei ebay wird das wissen wie man einen inverter repariert für 60 Euro verzockt...
kann mir denn keiner helfen?
Danke
Michael
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....19546
BID = 35863
Lötotto
Es wäre sehr hilfreich wenn du ein Bild des Inverters machen könntest, wenn die Rückseite der Platine auch bestückt sein sollte auch die. Mit "runden Teile, die flachliegen und so gestreift sind" kann ich leider nicht viel anfangen.
Lötotto
BID = 35916
Michaelknight
OK!
Wenn es hilft!
Ich scanne meinen inverter am Samstag und lade es im laufe des WE hoch
Danke
BID = 35926
Michaelknight
Ich habs!!!
Eben hat mir jemand im Chat geraten, die SD Sicherung unter belastung mal zu messen, ob die strom durchlässt...
und sie tut es nicht...
werde sie jetzt runterlöten....
und dann...
Kurzschliessen, oder eine neue Sicherung rein?
Wo bekomme ich denn so eine Sicherung her?
Komme aus einem kleinen Ort...
sind diese Sicherungen genormt?
Da steht PK drauf glaube ich
1000 Dank
Michael
BID = 35971
Michaelknight
Noch ein problem!
ich also heute morgen im elektronik laden feinsicherungen gekauft...so glas Teile...
die haben aber einen zu hohen Widerstand und schmelzen dahin...
selbst einen 500mA sicherung ist einfach so durchgebrannt...
was für eine Sicherung muss ich denn da dazwischen packen?
Vielen Dank
Michael
BID = 35977
Dennis aus dem Wald
also der wert steht auf der sicherung! aber ich würde erstmal suchen ob da irgendwo nen kurzschluss ist!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 35988
Michaelknight
1. wenn da ein kurzschluss wäre wie bekomme ich das raus
2. auf der alten SD-Sicherung war leider nichts mehr zu lesen...
Wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme von so einem Inverter?
Also die Sicherung die ich dranhatte und die langsam weggeschmort ist, hatte 500mA... das ist doch eigentlich eher eine menge oder?
Danke
Michael
BID = 35997
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Brücke einlöten und schauen wo es raucht
BID = 36017
Michaelknight
Da raucht nix...
nur der inverter zieht mehr spannung als die sicherung 500mA verträgt...
ich denke eine 1,5 A sicherung dürfte passen?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503950   Heute : 20521    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    22:29
