Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
BID = 492786
Shok
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
so ein ähnliches Problem hatte ich schonmal. Der Humi lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe den Widerstand R21, die Z-Diode Z03, die Kondensatoren C9 und C21 ausgetauscht. Trotzdem geht es nicht. Im unbelasteten Zustand sind alle Ausgangsspannungen ok. Aber wenn ich den 12-poligen Stecker reinstecke, brechen die meisten Spannungen ein. Die größeren Spannungen sind zum Teil halb so groß, die kleinen wie 5 V und 3,4 V sind gegen Null. Eigentlich sah nur C9 defekt aus. Können trotzdem andere Kondensatoren hin sein? Wenn ja, welche mit großer Wahrscheinlichkeit?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!!!
BID = 492848
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell noch mehr auf dem netzteil defekt oder mainbaord bootloader geschossen oder saa defekt
HUMAX REP SERVICE
BID = 493002
Shok
Danke für die Antwort,
gibt es irgendwelche Messmöglichkeiten, um festzustellen, was wirklich defekt ist? Was ist ein saa?
BID = 493012
Satfan123
gerät zum fachmann
der verfügt über die nötige ausrüstung und das wissen
sorry wenn so wenig grundkenntnisse da sind das man nicht weiss was ein saa in dem gerät ist dann sollte man tunlichst die finger aus dem gerät lassen
BID = 493045
Shok
ich hatte schon mit bißchen mehr Hilfe gerechnet.
Das stimmt, ich bin kein Sat-Techniker, aber ich bin ein Elektrotechnikstudent kurz vor seinem Diplom mit vorher abgeschlossener Ausbildung.
Trotzdem Danke soweit...
BID = 494006
Shok
ich habe einfach mal eine funktionierendes Netzteil von einem anderen Humax genommen und angeschlossen. Der Humax funktioniert dann auch wieder. Also leigt es am Netzteil. Soll ich weiter die Kondensatoren auf der Sekundärseite austauschen oder gibt es andere typische Fehlerquellen bei den Humaxnetzteilen?
BID = 494678
Fernsehpedda
Hallo, sicher liegt es dann am NT.Übeltäter immer Kondensatoren die zu Messen sind. Etwas mühevoll,auslöten,Messen, usw.Nicht alle Elkos haben sichtbaren Fehler. Greif doch nicht Satfan an, wenn Du nicht über Gute Messmittel verfügst. Nur Elkos wechseln wie Teufel ist nicht immer die Beseitigung der Fehler. Tipps geben Dir Techniker die im Service arbeiten, aber nicht schlapp machen, über eine Bemerkung vom Forum!Sicherheit ist auch wichtig. Zu Deinen Elektronikstudent,keine Ahnung von FS- Technik.Leb weiter!!!
BID = 494685
Ansonsten gibt es komplette Netzteile für wenig Geld in Sat-Shops.
BID = 495049
Shok
danke für die Antworten.
Ich wollte keinen angreifen, tut mir Leid, wenn es so angekommen ist, ein bissl mehr Smileys hätten es vllt angenehmer gemacht. Ich meinte nur, dass ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin...
Leider konnte ich mir privat nur einen Multileter bisher als Student leisten. Aus Zeitknappheit hoffte ich auf eine schnelle Hilfe aus dem Forum, mit der Hoffnung eine bekannte Krankheit von Humax getroffen zu haben. Sobald ich mehr Zeit habe, werde ich mir das Netzteil genauer anschauen. Letzte Möglichkeit ist dann wirklich ein neues Netzteil, wie es Mr.Ed schon empfohlen hat.
Grüße
Shok
BID = 495076
Satfan123
eventuell hat noch ne diode nen kurzschluss
miss mal mit dem multimeter durch
BID = 498132
samtron
hallo zusammen
welche werte haben die Kondensatoren?
danke
BID = 498187
Bernd-Dieter
samtron hat am  7 Feb 2008 11:46 geschrieben :
guckst du hier :
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd-Dieter am  7 Feb 2008 14:48 ]
BID = 498316
Satfan123
der komplette plan liegt auf der humaxzone und wenn man googelt findet man den plan nicht nur 1 x sondern auf vielen seiten und nicht geschützt oder sonst was
BID = 499562
Shok
endlich dazu gekommen, den Sat-Receiver anzuschauen. Ich habe einfach weitere Elkos auf der Sekundärseite ausgetauscht, siehe da, funzt wieder. Also nicht jeder defekter Kondensator hat sichtbare Schäden...
Danke an dieser Stelle für die Hilfe und Ideen.
Grüße
Shok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479420   Heute : 12818    Gestern : 22017    Online : 215        23.11.2026    18:21
