Loewe TV Profil 970
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 970
BID = 492537
sipp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 970
Chassis : C9003
Hallo Forum,
Ich habe da ein Problem mit einem Loewe Profil 970.
Das Gerät muss man ca. 5-10 mal am Netzschalter ein-ausschalten,
dann "springt" er an. Ton funktioniert ohne Probleme.
Das Bild bleibt aber meistens( nicht immer!?? )verzerrt.
Siehe Bild:
Vielen dank im Voraus für euere Bemühungen.
ciao
Sipp
BID = 492735
Andy38thx
hallo das sieht nach ein vertikal fehler aus elkos und ic prüfen
BID = 492828
Fernsehpedda
Klopfempfindlich, ???, auch auf Lötstellen untersuchen. Immer gut nachlöten,gibbet einige Stellen beim Chassis.Man musse nur kennen, dann kann man in Bauteile eingreifen.Eben nicht immer haste gesagt,wirkungsvoll is Nachlöten.
BID = 493527
sipp
kann das Problem eingegrenzt werden?
z.B. Netzteil Siebelko bzw. Chopperdiode etc.
oder Vertikalversärker.
mfG
sipp
BID = 493796
Der Löter
Hallo sipp,
erstmal zum Netzteilproblem:
auf der Primärseite befinden sich 3 Elkos mit 100µF und einer mit 1µF
beim 9001 sind es C622, C623, C631 und C634, 9003 habe ich gerade nicht zur Hand, müßte aber passen. Diese erstmal komplett ersetzen, dann sehen wir weiter.
Vorsicht bei Arbeiten auf der Primärseite, unbedingt vorher den dicken Siebleko entladen. Wenn Du keinerlei Erfahrung mit Fernsehreparaturen hast, lass lieber die Finger davon, sonst
Grüße
Der Löter
BID = 494103
sipp
Vorerst einmal vielen Dank für euere Bemühungen.
Ich werde mich erst mal ans Werk machen und mit Kältespray
und Lötkolben die Elkos bearbeiten.
Mal sehn was passiert.
Tschüss
Sipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507915   Heute : 1847    Gestern : 22653    Online : 701        25.11.2026    1:10
