BID = 492432
Gandolv Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Avalon
Gerätetyp : UK913
Chassis : 900P
FCC ID : ?
ich habe hier einen TFT Monitor von Avalon.
Am Anfang ist er nicht mehr angegangen aber nach dem erwärmen mit dem Fön hat er manchmal ein Bild gezeigt.
Dachte es wäre die 6 470µF/25V Kondensatoren, die ich dann auch ausgetauscht habe.
Es gab dann eine kleine Besserung und zwar blieb der Monitor für etwa 3min an und dann wieder aus.
Habe dann einen weiteren Kondensator getauscht der auch nicht mehr ganz fit aussah und zwar ein 220µF/25V.
Das ergab keine Besserung. Wenn ich den Monitor ausschalte und wieder einschalte kommt ein Bild für ca 5sec.
Das Bild flackert etwas dabei und danach ist alles wieder schwarz bis ich den Monitor wieder aus und einschalte und das wiederholt sich immer.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 492481
Gandolv Neu hier
Mir ist gerade aufgefallen, das ich zwar 105°C Elkos genommen habe aber keine L-ESR.
Könnte es daran liegen?
BID = 492501
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Wenn die 6 Stück bei einem Schaltnetzteil platziert waren ist Dein Gedanke gar nicht so abwegig...
powersupply
BID = 492513
Gandolv Neu hier
Danke für die Bestätigung.
Ja diese Elkos sind auf einem Schaltnetzteil.
Naja aber kann das echt soviel ausmachen, wenn man keine Low-ESR Elkos einbaut?
Gandolv
BID = 493346
Gandolv Neu hier
Kann mir jemand sagen ob es wirklich an den Elkos liegen kann?
Weil wenn das Panel doch für ca 3 sec an geht und dann wieder abschält, kann es dann noch am Netzteil liegen?
Bitte um Hilfe.
BID = 493353
Auf dem Inverterboard dürften auch noch Elkos verbaut sein. Es kann aber auch an defekten Lampen oder einem defekten Inverterboard liegen.
BID = 493427
Gandolv Neu hier
hatte noch Kondis mit einem höheren Spannungswert die mehr Strom können.
Jetzt bleibt das Panel ein paar sek länger an.
Werde mir jetzt mal Low esr bestellen und dann mal schauen ob es funktioniert.
Werde dann berichten.
Also die Kondis auf dem anderen Board sehen eigentlich noch gut aus Aber kann denke ich nicht schaden davon auch welche zu bestellen.
Kann man äuserlich erkennen ob es Low esr Elkos sind oder kann mir jemand sagen ob es welche sein müßten?
Gandolv
BID = 494041
Hansfi Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Quakenbrück
Steht auf den Elkos !
BID = 494049
PL504 Neu hier
Könnte es eventuell auch an einem Kühlproblem liegen, z.B. Schalttransistor oder Dioden? Oder kalte Löstellen, dann geht eventuell ein Kontakt bei Erwärmung auf.
BID = 494131
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
PL504 hat am 23 Jan 2008 16:45 geschrieben :
Könnte es eventuell auch an einem Kühlproblem liegen, z.B. Schalttransistor oder Dioden kalte Löstellen,
@alte Röhre
kaLö Möglich
@gandolv
Hallo Tasch mal die Elkos auf dem inverter Board dann is gut!!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 494326
Gandolv Neu hier
also die Elkos auf dem Netzteil waren es nicht.
Naja die mußten schon ausgetauscht werden aber das war nicht das Hauptproblem.
Werde dann mal die Elkos auf dem Inverterboard tauschen und alles NAchlöten.
Werde wieder berichten.
Gandolv
BID = 494383
80186 Stammposter
Meine Rede!
Mfg Udo
