Hantarex TFT PD42 UXGA MK3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Hantarex PD42 UXGA MK3 |
BID = 484548
bastelerich Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: mainz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hantarex
Gerätetyp : PD42 UXGA MK3
Chassis : keine ahnung
FCC ID : keine ahnung
ich habe einen Hantarex Plasma "pd42 uxga mk3" nun zu meinem problem
wenn er kalt ist dann geht er an und nach 3 sekunden geht das bild weg die spannungen von 185 volt und 65 sind dann weg der ton bleibt . muss dann das netzteil mit einem heisluftfön warm machen dann läuft es einwandfrei. habe beim hersteller angerufen aber die können mir keine teile und kein plan u.s.w. besorgen. habe dann das ganze netzteil auf kalte Lötstellen untersucht und nix gefunden habe bestimmt 6 stunden nachgelötet. dann hab ich einige fet´s und leistungsdioden getauscht auch ohne erfolg. gesten habe ich dann nochmal ein paar elkos getausch auch ohe erfolg. das seltsamme ist das netzteil schwingt an nur sobald das pannel strom zieht schaltet es ab und dann nach etwa 3 sekunden schingt es wieder an bricht aber sofort wieder zusammen wenn es belastung bekommt. machtz es aber nur wenn es kalt ist
hat da jemand vieleicht ne idee
vielen dank im vorraus
BID = 485229
80186 Stammposter **** Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
BID = 494162
@Bastelerich
Hast du jetzt deine Elkos Getauscht
Oder machst immer noch deine Elkos
mit dem Fön Warm :D :roll: :D :roll: :aufreg :wolke:
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0.0147850513458
