Philips SONS Philishave 655 Rasierer
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips Philishave 655 Rasierer
BID = 35477
ledloeter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 655 Rasiere
Kann mir jemand einen Tip zum Austausch der 2 Akkus geben?
Original steht leider nur drauf Nickel Cadmium, keine Kapazität. Sind R6-Zellen.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 35516
röhre
wenn es ein HS 655 ist, dann hat der Accupack 2,4V 600mA/h
L=42mm D=22mm
Philips Nr. 482213810067.
gruß
röhre
BID = 35572
ledloeter
L=42mm D=22mm
ist die Ladeschaltung bekannt?
Kann ich auch Ni-MH-Akkus einlöten?
Auch größere, evtl. 1000 mAh?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 35630
röhre
Würde ich nicht machen.
Der Ladestrom ist mir nicht bekannt.
Nur kann man NI-MH Zellen schnell durch überladen zerstören.
Ich denke, wenn Du NC-Zellen nimmst und diese entsprechend behandelst, werden sie den Rasierer überleben.
Sind einmal drei neue Scherköpfe fällig, lohnt sich fast eine Neuanschaffung.
gruß
röhre
BID = 35772
ledloeter
dann bestell ich mir mal 2 aus dem Reicheltkatalog und löte sie ein.
Hast Du den Reichelt zur Hand?
Ist es egal, welche 600er?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 37410
Dr.Udo-Broemme
Kann mir jemand sagen wie groß der Widerstand sein muß, der beim PS875 überm Gleichricher sitzt?
(Meiner ist durchgebrannt, und jetzt sind die Ringe nicht mehr zu erkennen...)
BID = 37447
röhre
PS 875 ist mir nicht bekannt.
Genaue Bez., bzw. Servicenummer angeben.
röhre
BID = 37471
Dr.Udo-Broemme
Sorry, ich meinte natürlich den Philishave HS 875.
Auf der Platine stehen 2 Nummern:
4822 138 10334
und
KW424EEM
PLA15822
dankeschön..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr.Udo-Broemme am  5 Nov 2003  0:36 ]
BID = 37616
röhre
Versuche ich morgen einmal zu ermitteln.
röhre
BID = 38457
Dr.Udo-Broemme
Hat wohl nicht geklappt ?? Hmm, schade ..
Vielleicht könnte "LedLoeter" seinen Philishave nochmal aufschrauben und nachschauen ???
*liebfrag*...
BID = 38476
ledloeter
*liebfrag*...
.... das macht der doch glatt. Morgen.
Übrigens meiner "geht" wieder.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 38490
wenn ein Widerstand durchgebrannt ist, ist dafür sicher ein Grund vorhanden, d.h. da sind auch Halbleiter defekt.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall.
Ein Rasierer dieses Herstellers war aufgeraucht, Typ weiß ich nicht mehr, war von einem Freund.
2 Transistoren 2 Widerstände und ein Kondensator, alles SMD.
Bauteilwechsel lohnte wirklich nicht mehr.
Ich habe es totzdem bei Phillips versucht, und um einen Schaltplan mit Bestückungsplan gebeten, damit ich die Bauteile identifizieren könnte.
Waren sehr freundlich und haben mir eine komplette Platine gratis zugeschickt.
Veruch es mal!!
BID = 38502
ledloeter
... obs was nützt?
Wird wohl noch mehr hin sein.
orange-orange-schwarz-gold
Hochgeladenes Bild : PS655.jpg
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 40194
ledloeter
@ Dr.Udo-Broemme
Und? Hastes hingekriegt?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 406        21.11.2026    23:40
