zum Informationen Elektro-Herd
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Informationen zum Elektro-Herd
BID = 7546
Josef Scholz
Elektro-FAQ Spezialist
Zur Homepage von Josef Scholz
Im Elektro-Herd wird meistens die 7-Takt-Stufenschaltung oder Schaltungen mit Energieregler eingesetzt.
Hier mal eine kurze Beschreibung dieser Schaltungen. Wer mehr Informationen haben möchte, kann auf meinen Seiten
http://www.herd.josefscholz.de reichlich tiefergehende Infos bekommen.
7-Takt - Herdplatten- und abgemahnter Begriff feld-Schaltungen
Bei der 7-takt-Schaltung werden die drei unterschiedlich starken Heizleiter der Herdplatte je nach Schalterstellung so geschaltet, daß sechs verschiedene Leistungsstufen zur Verfügung stehen.
Energieregler - Herdplatten- und abgemahnter Begriff feld-Schaltungen
Der Energieregler sind meistens stufenlose Regler mit einem Bimetall, die die Heizzone in rhytmischen Impulsen mit Netzspannung versorgen.
Je nach Vorwahl sind die Pausen und Arbeitszeiten unterschiedlich lang.
Der Herdanschluß
Ein Elektroherd sollte nur von einem Fachmann angeschlossen werden !
Ein Elektroherd, Stand- oder Einbauherd, gilt als ortsveränderlicher Verbraucher und ist somit mit einem flexiblem Anschlußkabel 5x2,5mm2 anzuschließen.
Der direkte Anschluß, ohne Anschlußdose mit starrer Leitung zB. NYM ist also nicht zulässig.
Standardmäßig ist der Herd mit drei Sicherungen a. 16A in der Unterverteilung oder Zählertafel abgesichert.
Das Kabel von Verteilung zur Herd-Anschlußdose ist 5x2,5mm2
Vor Arbeiten am Herd unbedingt diese drei Sicherungen entfernen bzw. abschalten und Spannungsfreiheit feststellen !
Ein Falschanschluß hat gundsätzlich die Zerstörung von Heizkörpern und, falls vorhanden, Elektroniken zur Folge.
Besonders die Stahlheizkörper von abgemahnter Begriff feldern sind sehr empfindlich!!! Habe schon oft " Hobby-Elektriker " gehabt, die ihren "preiswerten" Eigenanschluß mit einer teueren Reparatur quittiert bekamen. Weiterhin erlischt bei Neugeräten nach einem Falschanschluß die Hersteller-Garantie, da Folgeschäden, die auch erst später auftreten können, nicht auszuschließen sind !!! Ein Falschanschluß ist immer anhand des Schadensbildes nachweisbar !!!
Lieber ein paar Euro für einen Fachmann ausgeben
Josef Scholz
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josef Scholz am 24 Dec 2002 13:08 ]
BID = 40435
Rudy
Guten Abend Herr Scholz,
ich brauche Ihre Hilfe:
Es handelt sich um einen Einbauherd Marke Juno
Modell JEH 2320 S
F-Nr 50900467
Für diesen Herd wüßte ich gerne wo ich einen Schaltplan oder Anschlußplan des Backofenschalters bekomme.
ch habe den Backofenschalter eingebaut es funktioniert nicht.
Werden alle Möglichkeiten einzeln ausprobiert wie z.b. Heißluft, Beleuchtung, Oberhitze u.s.w. funktionirt alles.
Sollten Ihnen Kosten entstehen würde ich diese gerne erstatten.
Rudolf Nickels
Hohlgasse 50
50739 Köln
Tagsüb. 0221-1411424
Tel. 0221-174246
Handy 0172-7034764
Fax 0221-1704172
    Rudi.Nickels äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir weiterhelfen könnten.
Mit freundlichem Gruß
Rudi Nickels
BID = 40484
röhre
Anschlußplan vom Backofenschalter ist bei
AEG-Hausgeräte zu beziehen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444541   Heute : 20322    Gestern : 29111    Online : 654        21.11.2026    23:50
