Belinea TFT 101751 Rev 1.4
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101751 Rev 1.4
BID = 492005
lupoto
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101751 Rev 1.4
Chassis : 111709
FCC ID : o.A.
Hallo ich habe ein Problem mit dem Netzteil des besagten Monitors.
(da dasgleiche Netzteil schoneinmal hier fotografisch hinterlegt wurde, benutz ich mal jenes Bild und spare dem Server ein doppelbild ;))
Nun, meines hat die Revisionsnummer 1.6 (anderer C12 sonst kein sichtbarer unterschied), aber das ist irgendwie auch nicht der Punkt
Unglücklicher weise hat sich die IC1 und der Wiederstand R20 verabschiedet.
fragt mich nicht wie das kommen kann, ich habe das kaputte Gerät bei meinem Arbeitgeber mitgenommen (bevor es in den Müll wandert) in der Hoffnung noch was retten zu können.
die Kondensatoren sehen allesamt gesund aus, aber die kann ich leider nicht prüfen (kein passendes Werkzeug und eingelötet... naja)
Ansonsten kann ich noch keinen Fehler ausmachen, also würd ich das gern probieren.
Wenn ich nur wüsste was das für eine ic war (denn das Ding ist gesprengt, Aufdruck gibt es faktisch keinen mehr...
Weiss jemand rat?
Oder besser (bequemer) wo ich an eine komplette neue Platine kommen kann, die ipt.co.kr Internetseite ist auf englisch nicht sonderlich ausgestattet und mein koreanisch ist auch nicht wirklich existent ...
Habt dank
lpt
BID = 492279
PL504
Sieht nach 'nem primärgetakteten SNT mit dem IC 3842 aus; also das ist eine Vermutung, da sehr häufig verbaut!
Man müßte mal die Spannungsversorgung des ICs abchecken (Z-Diode, Elko, ...).
Also IC rauslöten, Anschlüsse der Versorgungsspannung an der Stelle des 3842 überprüfen, dann Widerstand ersetzen und mal Saft draufgeben (ich nehme jetzt an, daß der Schalttransistor in Ordnung ist).
Ist korrekte Betriebsspannung für den ausgelöteten 3842 da, kannste das als Fehler ausschließen.
Ansonsten halt mal den Schalttansistor überprüfen.
Sind so meine Vorschläge - kann auch sein, daß hier andere bessere haben.
Viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am 18 Jan 2008  0:06 ]
BID = 492527
nabruxas
Monitorspezialist
..und ich würde behaupten, dass der PWM IC DURCH einen defekten FET enthauptet wurde!
Z-Di auch prüfen!
BID = 492571
PL504
Jop, gut möglich.
Man behauptet ja immer, Halbleiter hätten praktisch ne unbegrenzte Lebensdauer, wenn man sie mit Röhren vergleicht, aber so Halbleiterzeug kann auch im normalen Betrieb kaputtgehn.
Letztens hat sich in meinem 19er Monitor (seit über sieben Jahren fast täglich treu im Dienst - Chopper mal nachgelötet, G2 nachgestellt) die aktive PFC mit einem lauten Knall verabschiedet. Na ja, wegen nahezu unmöglicher Ersatzteilbeschaffung habe ich sie dann kurzerhand rausgehaun.
Solange nicht der Netzanbieter klingelt und sich über die Netzqualität bei mir beschwert, isses mir relativ egal.
Das nur am Rande.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    14:23
