TV Tevion MD 7110 VTS-A |
Problem gelöst
BID = 491942
Jhonny737 Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Ruhrgebiet
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : tv17
Hallo liebe Leute
habe ein kleines Problem mit dem oben genannten Fernseher.
Beim Einschalten brennt die Sicherung des Fernsehers durch. Brauche paar Anhalts punkte. Könnte es am DST liegen, habe gelesen, dass wohl bei diesem Fernseher den DST eine Schwachstelle ist.
Danke für euere Hilfe
BID = 491946
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
GAbend:
Anhaltspunkte, hmm, na ja, schau dir erstmal Dioden bzw. Gleichrichter im Netzteil an, da die Sicherung ja sofort "fliegt".
BID = 491947
PTC nicht vergessen.
Wenn die Sicherung fliegt ist als erstes das Netzteil verdächtig.
BID = 491948
ja das habe ich auch gedacht. habe allerdings alles nachgemessen und habe nichts gefunden. wenn du meinst dass es nur an netzteil liegen kann dann werde ich meine Suche verschärfen.
Welchen PTC meinst du, ich habe im Netzteil NTC
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jhonny737 am 16 Jan 2008 21:01 ]
BID = 492003
Alex19 Stammposter
Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Da ist mit Sicherheit der Brückengleichrichter defekt. Das ist das kleine runde schwarze Teil hinten am Chassis mit 4 Anschlüssen. Kostet im Elektronikhandel um 80 Cent neu. Messe das mal. Der hat sicherlich einen Schluss.
Das Teil, auf dem B250C1500M steht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....u.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 17 Jan 2008 0:51 ]
BID = 492007
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
hi
Da muß ich MR.ED recht geben"PTC nicht vergessen. "Der ist auch im "TV 17 Kisten"  Ein Glück das ich KEINEN habe!!!!
Wenn der PTC Hochohmig ist Kündigt die sicherung.Und der ist mit das erste im SNT (EM).mess mal mitte eine und andere seite ca 9 Ohm +1,2kOhm
Wenn er klappert is er hi
dann kannst mal den "lampentest" machen da siehst du ob das SNT läuft.
Viel Spass mit dem Teil
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 492858
Danke Leute für eure Hilfe,
ich wollte nur bescheid sagen das ich über Schaltplan verfüge und das ihr wenn ihr es auch habt könnt sofort mit Bauteilbezeichnung ausdrücken. Übrigens D101(Brückengleichrichter) habe ich von Anfang an gemessen. Der ist Inordnung
BID = 493185
Hallo Leute,
tatsächlich ist der PTC R103(36 Ohm) durchgebrannt. wo kann ich jetzt ein Ersatz finden.
Vielen Dank
BID = 493188
Auf dem PTC steht eine Nummer, ich vermute mal "96209".
Wenn du diese Nummer hier in den Onlineshop entipppst dann findet der diesen Artikel hier: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....70051
BID = 493214
"tatsächlich ist der PTC R103(36 Ohm) durchgebrannt. wo kann ich jetzt ein Ersatz finden. "
36 Ohm, hmm, und bei welcher Temperatur?? Und wie sieht denn dein
durchgebrannter PTC nun konkret aus?
Soll der vielleicht kiloOhm haben im Kaltzustand,
dann funktioniert der nicht wie er soll. 36 Ohm klingen nicht total falsch wenn kalt.
Gruss Varaktor (auch an Thermistor)
BID = 493237
36Ohm dürfte die Angabe aus dem Schaltbild sein, und passt zufällig zu dem auf dem Foto gezeigten PTC.
Zum testen den PTC auslöten, dann müßte der Schluß weg sein und das Gerät sollte funktionieren wenn eine neue Sicherung drin ist.
Das Bild wird allerdings eher Bunt statt farbig sein.
BID = 502059
Tut mir Leid dass ich mich so spät Melde.
Der Fernseher leuft wieder, war der PTC schuld.
Vielen Dank an alle
p.s. Super Forum
