Miele WaMa Novotronic W 912
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 912
BID = 491811
Max74
Gerätetyp : Novotronic W 912
bin neu hier im Forum und habe schon alle Bereiche intensiv durchsucht und nichts zu meinem Problem gefunden.
Das eigentliche Problem:
Wir haben vor kurzem ne gebrauchte W912 bekommen und die Ringbeleuchtung des Programmwahlschalters funzt nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Ringbeleuchtung ran komme und ggf. austausche???
Vielen Dank Max
BID = 491910
shotty
Hallo Max,
wenn Du auch noch die Nummer Deiner Maschine(silbernes Schildchen in der Tür)durch gibst, kommen wir ins Geschäft .
Wahrscheinlich sind die Lämpchen auf der Beleuchtungseinheit defekt.
Um das zu kontrollieren, ziehst Du erstmal den Netzstecker. Dann öffnest Du die Vorderwand der Maschine( Anleitung dazu findest Du hier im Forum). Die Einheit sitzt auf der Steuerelektronik, dazu müssen die Schrauben der Elektronik herausgedreht werden. Dann kann man die Elektronik vorsichtig abklappen. Wenn die beiden Lämpchen dunkel sind, dann sollte man die komplette Einheit erneuern.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466425   Heute : 21805    Gestern : 20435    Online : 260        22.11.2026    23:39
