Miele WaMa W807
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W807
BID = 491738
h.rudi
Gerätetyp : W807
Hallo, unsere WaMa ist ohne Wasserzulauf eine ganze Zeit gelaufen und dadurch sehr heiß geworden. Jetzt funktionieren alle Programme, aber leider bleibt die Wäsche dabei immer kalt. Was könnte defekt sein? Wie kann ich es prüfen? Lohnt sich ein Besuch eines Technikers oder kaufe ich besser gleich eine neue?
Gruß h.rudi
BID = 491743
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo h.rudi,
willkommen im Forum.
Schau bitte erst mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html und nenne uns die restlichen Daten.
Prüfe bitte am Gerät, ob dort eine LED blinkt.
Teile uns dann bitte mit, welche und wann sie damit beginnt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 491748
h.rudi
folgende Daten sind auf dem Typenschild zu finden:
230V 50 HZ
2700W
16A
Nr. 00/33701600
Ich hoffe alle für euch wichtigen Daten gefunden zu haben
Gruß rudi
LED´s hat die WaMa übrigens keine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.rudi am 16 Jan 2008  8:53 ]
BID = 491752
Gilb
Hallo Rudi,
Danke für die Daten vom Typenschild.
LEDs oder LEDn sind die gelben "Lämpchen" (Leuchtdioden) in der Schalterblende, die den Programm-Ablauf anzeigen und,
im Falle von Fehlern, blinken.
der Gilb
BID = 491755
h.rudi
ja, die LED´s zeigen den Programm Ablauf an. Das tun sie auch völlig korrekt. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Wie gesagt: Alles funktioniert einwandfrei. Programmablauf, Programmanzeige, Maschinenstart und Maschinenstop (Ende). Was nicht funktioniert, ist die Temperatur. Es bleibt immer kalt.
Gruß rudi
BID = 491781
Gilb
Hallo Rudi,
hmmm, das kann eigentlich nicht sein?!
Starte doch bitte mal ein neues Programm (ohne Wäsche),
z.B. "Kochwäsche 95°C", ausser der "Ein" und der "Kurz"-Taste
bitte keine anderen Tasten drücken.
Wenn die Maschine dann Wasser genommen hat und die Trommel dreht,
beginnt sie auch mit dem Heizen.
Wenn nun die Temperatur im Laugenbehälter nicht ansteigt, wird
das, nach etwa 40 Minuten Laufzeit, durch Blinken der
LED "Hauptwäsche" als Fehler angezeigt und das Programm dennoch
weiter bis zum Ende fortgesetzt (Spülen, Schleudern).
Diese Fehlermeldung weist auf einen Defekt im Heizungsstromkreis hin.
Ohne "Kenntnis der Materie" und ohne Meßgeräte bist Du damit aber
auf jeden Fall am Ende deiner Bemühungen angelangt und es muß
der Kundendienst her.
Dieser kann dann den Heizkörper, das Heizungsrelais und andere Bauteile
auf Defekte überprüfen und diese ggf. beheben.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466274   Heute : 21654    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    23:25
