Vorzeichen einer Phasenverschiebung
Serverzeit: 03 11 2026  13:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 491286
Lupin III.
Wie ist eigentlich das Vorzeichen bei der Angabe einer Phasenverschiebung zu interpretieren? Wenn ich sagen wir mal auf einem Oszi zwei Sinuse darstelle (der Einfachheit halber soll eine Periode genau 8 Divs lang sein), bei Signal eins auf den positiven Nulldurchgang triggere und Signal zwei genau eine Div später den Nulldurchgang hat ist die Phasenverschiebung dann + oder - 45°, oder überhaupt etwas mit 135°?
Weiters habe ich auf dem Bode-Plot einer invertierenden Opamp-Schaltung bis zu einer bestimmten Frequenz ein Verschiebung von 180° (die eigentlich keine echte Verschiebung ist). Bei höheren Frequenzen sinkt laut Diagramm diese Verschiebung, obwohl in Wirklichkeit ja das Signal weiter verzögert wird.
Irgendwo habe ich da einen Knopf drin
BID = 491495
hajos118
[Edit]: alles Quark...
Also wer später kommt, eilt nach --- hat also einen positiven Phasenwinkel (Versatz) zum Referenzsignal.
In Deinem Beispiel: +45°
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 15 Jan 2008 14:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127034   Heute : 37125    Gestern : 70074    Online : 524        3.11.2026    13:13
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
