Premiere WaMa WA30120
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Premiere WA30120
BID = 491277
Hoffnung66
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : WA30120
S - Nummer : PA55128421
FD - Nummer : Kod45902025
Typenschild Zeile 1 : 00784590232702
Hallo, hatte einen Wasserschaden (Wasser kam aus der Dichtung der Einfüllöffnung/Tür) an meiner WaMa und jetzt leuchtet beim Einschalten das Lämpchen "BETRIEB". Normal müßte das Lämpchen "BEREIT" leuchten. Lt. Anleitung muß man ca. 3sec. den Startknopf drücken, um gespeicherte (weil unterbrochene) Waschprogramme zu löschen. Klappt leider nicht. Gibt es hier sowas wie einen "Reset" oder ist die Steuerung hinüber?! Evtl. eine Überlastsicherung vorhanden?! Wo?! Da die Elektrik oben sitzt, dürfte doch eigentlich die Steuerung von dem Wasserschaden nicht kaputt gegangen sein, oder?!
Bitte um baldmöglichste Hilfe und vielen, vielen Dank im Vorraus.
Gruß, Michael
BID = 491429
Ewald4040
Es kann sein, das im Gerät ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne sitzt. Durch Wassereinbruch ist der Schalter aktiviert. Dann geht nichts mehr.
Wasser entfernen, Gerät entweder öffnen, oder vorsichtig auf den Rücken legen.
BID = 491443
Hoffnung66
Hallo Ewald, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hatte ich das Gleiche auch schon vermutet und gestern schon den unteren vorderen Deckel entfernt. Es war natürlich Wasser drin, und ich habe das abgesaugt und der Schwimmerschalter, der mit einer 10x10cm großen Styroporplatte unterlegt ist, liegt jetzt wieder am Maschinenboden auf wie vorher. Wenn ich ihn hochziehe, dann höhre ich auch ein Klicken / Schaltpunktauslösung.
Aber an dem Fehlerbild selbst ändert sich nichts, die "Betrieb" Lampe leuchtet ununterbrochen....
Hast du oder jemand anders vielleicht noch einen Tip?
Danke, Michael
BID = 491585
Hoffnung66
Noch was: Kann es sein, dass der Wasserschutzschalter irgendwie defekt ist? Es gehen da zwei braune Kabel rein in den Stecker, der aber drei Anschlüsse hat. Die beiden braunen gehen aussen rein, der mittlere ist nicht belegt. Beide braunen führen Spannung wenn ich die Maschine einschalte. Wenn ich jetzt manuell den Schalter betätige, führen immer noch beide Spannung, es ändert sich beim Schalten da also gar nichts, und das kommt mir komisch vor. Auf der mittleren Belegung, die ja frei ist, ist bei unbetätigtem Wasserschalter keine Spannung drauf. Wenn ich manuell den Schalter betätige kommt jedoch hier Spannung drauf. Was soll das für einen Sinn machen, wenn gar kein Kabel drin steckt?!
Weiß hier jemand Bescheid?!
Vielen Dank,
Mike
BID = 491724
Ewald4040
Kann sein das der Fehler gelöscht werden muss. Schalte das Gerät ein, kein Programm wählen, und Start/Pause Taste länger gedrückt halten, bis ein Signal ertönt. Bin mir aber nicht sicher ob es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466425   Heute : 21805    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    23:39
