Philips TV 29PT8303/12
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8303/12
BID = 490866
c2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
als ich eben meinen Fernseher angeschaltet habe, musste ich leider feststellen das ich nur noch schwarz/weiss und blaue Farbtöne sehen kann.
Kann man da noch irgend etwas an dem Fernseher reparieren?
Wie könnte ich dann herausfinden was defekt ist?
EDIT: Modellbezeichnung im Betreff ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jan 2008 17:24 ]
BID = 490876
Philips hat in den letzen 50 Jahren ja auch nur ein Gerät gebaut, daher ist das ausfüllen der Felder ja auch völlig unnötig... Die Lösung ist daher einfach, kauf dir einen Farbfernseher!
Wie wäre es also mal mit einer vernünftigen Fehlerbeschreibung inklusive aller Angaben und evtl. einem Foto des Fehlers?
BID = 490948
c2000
Sry zu den wenigen Angaben.
Gerät ist ca 12Jahre alt. Welche Nummer es hat weis sich leider nicht, es steht nicht drauf!
Kann nur zur Bildröhre ein paar Daten abgeben.
A59ESF002X43
A68ESF002X43
W66ESF002X44
Mehr weiss ich leider uach nicht.
"Easy Link" steht noch vorne drauf, mehr aber auch nicht.
BID = 490955
Die Typenbezeichnung steht wie immer auf der Rückwand, auf der Bedienungsanleitung und auf der Garantiekarte. Die Angaben zum Chassis ebenfalls. Wenn du dir nicht mal die Mühe machst da draufzusehen wird dir niemand helfen können!
Mit den Daten zur Röhre kann man nichts anfangen, das sind immerhin drei verschiedene Typen. Alle 3 haben nur gemeinsam das es ESF-Röhren sind und daher fehleranfällig sind.
Die Fehlerbeschreibung kann so nicht hinkommen, wenn du weiß darstellen kannst dann müssen alle drei Farben vorhanden sein, das mit dem blauen Bild passt so also nicht. Wenn du den Fehler nicht beschreiben kannst dann mach ein Foto.
BID = 490959
c2000
Edit:
So ein Gerät hat ja auch noch ne Rückseite...
Modell: 29PT8303/12
BID = 490964
c2000
Das steht noch drauf:
GB MD2.21AA
Produktnummer:
QG019840162494
BID = 490965
Fehlt nur noch ein Foto oder eine brauchbare Beschreibung des Fehlers...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2008 20:29 ]
BID = 490972
c2000
Hier wäre dann ein Bild zur Fehlerbeschreibung.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wie gesagt, Bild ist sehr bläulich. Wenn ich den Sender wechsle wird er kurz hell, dann wirds aber wieder so wie auf dem Bild.
BID = 491002
Das Bild ist leider nicht abrufbar, wie so oft bei Imageshack.
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
EDIT: Imageshack hat es doch geschafft das Bild innerhalb von 8(!) Minuten zu übertragen, ich lade es mal hoch bevor sich andere das auch noch antun müssen...
PS: Der Link zeigt obendrein auf die Foransicht in Briefmarkengröße...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2008 21:51 ]
BID = 491008
Da scheint schlicht und einfach rot zu fehlen. Da ist auch kein Schwarzweissbild sondern ein schwarz/blaugrün-Bild zu sehen.
Ist das bei RGB-Betrieb oder im Videotext auch der Fall?
Falls ja, Balkentestbild einspeisen und den Signalverlauf mit dem Oszilloskop verfolgen. An der Kathode für Rot messen ob da noch ein sinnvolles Signal anliegt, vermutlich nicht.
BID = 491009
Wie wäre es, beim Abfotografieren vom Bildschirm den Blitz abzuschalten...?
BID = 491080
c2000
Ihr habt ja jetzt den Fehler gesehen
hab alle möglichen einstellungen mit derm Cam ausprobiert, besser hab ichs gestern Abend nicht mehr hinbekommen.
Ja, das ganze sieht auch im Videotext so aus.
Kann man das noch irgendwie reparieren?
BID = 491081
Das sollte zu reparieren sein, kommt aber auf die letztendliche Ursache an. Hast du jetzt mal gemessen oder die Bildröhrenplatte mal auf defekte Bauteile untersucht? Gab es vorher schonmal irgendwelche Bildfehler bei dem Gerät (rotes Bild mit Streifen)?
BID = 491139
c2000
@Mr Ed
Nein, gemessen habe ich noch nichts, ich weiss ja nicht mal wo ich messen soll. Schaltplan habe ich aber hier.
Steht das drauf wo die RGB Messungen zu machen sind?
Nein, vorher war nichts zu ahnune das da etwas kaputtgehen sollte. Jedoch fällt mir ein, oft war ein helles Summen wenn man geschaut hat.
Achso nochwas zum messen.
Habe sowas an einem TV-Gerät noch nicht gemacht. Kann ich da einfach ohne Bedenken am Gerät an den entsprechenden Stellen messen? Weil da ist ja teils eine Spannung von kA wie viel KV auf den Röhrer oder sowas wie ich gelesen habe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c2000 am 14 Jan 2008 11:31 ]
BID = 491166
Bucksbunny
Achtung
Mit deinen Messmitteln und deinem Wissensstand wirst du da wohl nicht weit kommen, denn selbst wenn du etwas misst, dürftest du kaum wissen, wie diese Werte zu interpretieren sind.
Ich würde dir raten, nach einer ersten Sichtprüfung der Bildrohrplatine statt Messungen einen Kreuztausch der Kathoden durchzuführen. Dieser kann am ausgeschalteten Gerät vorgenommen werden und er ist wegen der Kathodenwiderstände auch mit wenigen Handgriffen umzusetzen.
Ist eine defekte Bildröhre ausgeschlossen, würde ich mir überlegen, das Gerät in eine Fachwerkstatt zu bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bucksbunny am 14 Jan 2008 13:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494510   Heute : 11073    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    13:43
