Sony TV KV-X2541D
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2541D
BID = 488886
Polizistenduzer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2541D
Chassis : AE-1C
Hallo ihr,
ich habe ein Problem mit dem o.g. Fernseher.
In unregelmäßigen Abständen und nach kurzer Betriebszeit fangen die grünen OSD-Symbole an zu flimmern (Senderanzeige, Lautstärke etc.), ab diesem Zeitpunkt reagiert der TV auch nur noch sporadisch und sehr langsam auf die Fernbedienung. Wenn ich fachmännisch von oben auf den Fernseher schlage, hat sich das Problem meist für eine Weile erledigt. Tippe daher auf eine kalte Lötstelle, oder?
Nachlöten wäre für mich kein Problem, allerdings gibt es in dem Kasten ja hunderte davon. Hat jemand von Euch einen Tip für mich, bei welchem Bauteil ich anfangen und das ganze grob eingrenzen könnte?
Vielen Dank,
Gruß Kai
BID = 488974
Fernsehpedda
Hallo! Richtig..... Wenn Du Chassis hochstellst A-Bord/Tuner nach unten,siehst Du eine Ramenverstärkung,da kommt man schlecht runter zum Löten,Ramen abbauen,3-Füßige Bauteile,Stabis.alles schön nachlöten!!! Auch gleich Tonstufe ICs mit löten.Sind auf Blech Montiert.Vorher erst LADEELKO Netzteil entladen mit Lampe.Dann is olle Flimmern OSD wech.Gruß
BID = 489109
Polizistenduzer
Super, vielen Dank! Werde ich die Tage mal tun und mich dann nochmal melden.
Viele Grüße,
Kai
BID = 491175
Fernsehpedda
Hallo, is olle Sony mit OSD-Flimmern OK??? Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494371   Heute : 10934    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    13:33
