Miele SpüMa 670 SC
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 670 SC
BID = 490814
Spoon
Zur Homepage von Spoon ICQ Status
Gerätetyp : 670 SC
Typenschild Zeile 1 : 16750686
Ich habe bei meinem Geschirrspüler das Problem, dass er am Ende des Programmes nicht ausgegangen ist, also das die Pumpe weiter gelaufen ist. Hier im Forum hab ich rausgefunden das es an dem Wasser in der Bodenwanne liegt. Ich habe die Bodenwanne abgenommen um zu sehen wo das leck ist. Leider hab ich keine Ahnung wie das Teil heisst was ich da bestellen muss deswegen brauche ich mal eure Hilfe.
Hier mal 2 Bilder :
Mfg. Thorsten
BID = 491054
Jürgen288
Hallo Thorsten,
Dir ist bekannt, dass Dein GS 2"Pumpen" verbaut hat.
Einmal eine Ablaufpumpe, die das Wasser aus dem Spülraum pumpt
und eine Umwälzpumpe (UP), die den Wasserkreislauf über die Sprüharme betreibt.
Auf diese UP zeigst Du mit dem Werkzeug.
Welche Pumpe ist bei Deiner Beschreibung gemeint?
In der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter verbaut, der -wenn Wasser in der Bodenwanne steht- schaltet und die Ablaufpumpe aktiviert.
Wenn nicht ausreichend Wasser in der Bobenwanne steht, kann es auch am Schwimmerschalter selbst liegen, der die Ablaufpumpe zuschaltet.
Hast Du -bevor Du die Maschine umgelegt hast- mal die Sockelblende abgenommen und geprüft, ob Wasser in der Bodenwanne stand?
Eine Undichtigkeit kann auch über die Schraubverbindung oberer Sprüharm-Wasserzulauf sein und das Wasser nach unten laufen lassen.
Nimm mal die linke u. rechte Seitenwand ab und prüf auf Wasserspuren nach.
Vor den Arbeiten ist der Gerätenetzstecker zu ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 491088
Spoon
Guten Morgen!
Danke für deine Antwort.Ja in der Wanne war sehr viel Wasser. Ich hab dann die Wanne abgelassen um zu sehen wo das leck ist.
Da wo ich mit dem Werkzeug draufzeige ist der Wasseraustritt. So wie ich das sehe ist da eine Dichtung verbaut.Kann man die Einzeln tauschen oder muss man die Pumpe tauschen?
Mfg. Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoon am 14 Jan 2008  9:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoon am 14 Jan 2008  9:04 ]
BID = 491092
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thorsten,
es gibt einen Reparatursatz für die Umwälzpumpe, wenn sie elektrisch noch in Ordnung ist:
Miele Teile-Nr. 5011883 1 Stk. Trennwand MPE30 50Hz, 37,00 € netto.
Darin ist eine neue Wellendichtung enthalten.
Die komplette Pumpe:
5000814 1 Stk. Umwälzpumpe Mpe30-62/2 230-240V, 159,00 € netto.
(Preise ohne MwSt. und ohne Versandkosten.)
der Gilb
BID = 491105
Spoon
Super danke dir .
Meinst du man kann die mit meinen Kenntnissen selber wechseln oder sollte ich das lieber machen lassen?
Mfg. Thorsten
BID = 491505
Spoon
Hallo! Es gibt was neues. Wie Jürgen schon vermutet hat kommt das meiste an wasser von der Schraubverbindung oberer Sprüharm-Wasserzulauf.
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt hat das Gewinde einen Riss wo das Wasser reichlich rauskommt. Meine Frage an euch: Da ist eine Dichtung in der Mitte wo der Zulauf raufkommt. Meiner meinung kommt die von oben auf die Öffnung . Ich hab mit jemmanden von Miele Telefoniert und der meint die kommt von inner rauf .
Gruß Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoon am 15 Jan 2008 14:45 ]
BID = 491513
Jürgen288
Hallo Thorsten,
Hast Du die Neuteile schon geholt?
Du benötigst die Teile-Nr. 4111133 Pos. 10-50, Bezeichnung "Zuflussrohr" kostet ca. 28€
Ich glaube, da meinte jeder eine andere Dichtung.
Ist es nicht so, dass am Zuflussrohr eine Abdichtung sitzt u. der Dichtring von innen montiert wird.
Gruß Jürgen
BID = 491583
Spoon
Nein, hab die Teile noch nicht. Ich bin der Meinung, dass die Dichtung in das Rohr kommt was oben aufgesetzt wird und von innen wird dann die grosse Plastikscheibe dagegengeschraubt.
Gruß Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473560   Heute : 6951    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    9:51
