Siemens WäTro Siwatherm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 490789
Mojoman Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wolfenbüttel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : WT73100
FD - Nummer : 7911 03439
Guten Tag, ich hätte mal eine Frage für o.g. Gerät. Und zwar fängt es ca.3-5min nach dem starten an zu piepen und es blinkt die Anzeige Behälter entleeren - ist natürlich leer. Diese "Macke" hat das Gerät allerdings nicht immer, nur hin und wieder. Ich bekomme das Gerät dann auch nach mehrmaligen Versuchen nicht zum laufen und breche den Trocknungsvorgang ab. Am nächsten Tag klappt es vielleicht wieder - was kann das sein?? mfg Mojoman
BID = 493676
gnagflow49 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Puchheim
ich habe gerade das gleiche Problem. Die Ursache ist erstmal, dass das Kondenswasser, das sich in einer Wanne hinten am Boden sammelt, nicht mehr in den Behälter hochgepumpt wird.
Wenn man den Wasserbehälter entfernt und den Trockner einschaltet, wird das Wasser ca. 20 Sec. hochgepumpt. Ist dann immer noch zu viel Wasser in der Wanne, kommt nach einger Zeit die Meldung: Behälter entleren. Der Sensor sitzt aber in Wanne am Boden. Wenn der obere Behälter voll ist, läuft das Wasser aus diesem wieder heraus und über einen Schlauch in die untere Wanne!
Wenn im unteren Behälter Wasser ist, sieht man bei herausgenommenen Wassertank, für ca. 20 Sek. nach dem Einschalten hinten einen kleinen Wasserstrahl von dem hochgepumpten Wasser.
Nach der Demontage der Abdeckplatte und der Seitenwände kann man die Wanne nach dem Entfernen des Wärmetauschers sehen.
Die Pumpe selber ist auf der rechten Seite hinter der Spannfeder für den Trommelriemen. Bei mir mit blauem Stecker und grauen Kabeln. Dort müssen nach dem Einschalten für ca. 20Sek 220V anliegen.
Vorsicht: beim Messen. Bei abgnommener Seitenwand sind spannungsführende Teile u.U nicht isoliert! z.B am Kondensator.
Bei mir läuft die Pumpe jetzt wieder nachdem ich das Wsser aus der Wanne mit einem Schwamm entfernt habe. Warum ist mir zwar nicht ganz klar, aber vielleicht waren im Ansaugbereich der Pumpe Flusen und sie hat geklemmt.
Veilleicht haben Dir meine Hinweise etwas weitergeholfen
Grüße Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504453 Heute : 21025 Gestern : 16862 Online : 972 24.11.2026 22:56 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221700668335
