Sony TV kv-28WX1D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony kv-28WX1D |
Problem gelöst
BID = 490674
Morph. Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : kv-28WX1D
Chassis : BE-3D
Hallo Leute,
leider ist mein gutes altes Schätzchen nach 10 Jahr nun kaputt gegangen.
Folgendes Symptom: Nach dem Netzstecker reinstecken und den Netzschalter betätigen läuft der TV normal hoch ( Hochspannung etc. werden aufgebaut) und nach einer kurzen Zeit kommt ein schwarzes Bild mit drei Linien die flackern, das Onscreenmenü konnte man auch kurz sehen ( Kanalanzeige oben ); dann geht der TV in den Standby und meldet per LED 2x einen Fehler.
Ich habe mir das Servicemanual kommen lassen, darin wird gesagt, das Die Protection-Line angeschlagen hat..
Kann mit jemand nun einen Weg zeigen, wie man an dem Chassis anfängt zu suchen, bin auf dem Gebiet des Fernsehens kein Experte..
MFG
Morph.
PS: Wie im Servicemanual steht, soll man das Chassis irgendwie hinstellen können zu Servicezwecken, selbst das geht an dem TV irgendwie nicht??
BID = 490687
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,nun,die Position des Chassis ist immer unterschiedlich.Kabelbinder müssen gelöst werden,auch Bildrohrplatte abziehen,ist oft eng alles,immer merken was man an Steckern abzieht, wie Masse Leitungen usw,alles genau merken,vermute, Vertical Ic,nachlöten,auch andere Lötstellen untersuchen!IC ist auf Alu-Blech.Wichtig,,, Lade-Elko NT-entladen!!!Gruß.
BID = 490886
Da hast Du recht gehabt,das Vertikal-IC war es IC500;
Die Lötstellen sahen alle sauber gelötet aus, doch Pin 1 war gebrochen, wenn man vorsichtig am Pin gewackelt hat, konnte man den Lötbruch sehen...
Alle 7 Pinne neu gelötet und er läuft wieder.
Tausend Dank für den Hinweis..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493506 Heute : 10069 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 12:37 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.74286699295
