SEG TV LCD 27 bild baut sich langsam ab
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG LCD TV 27 bild baut sich langsam ab
BID = 490134
ALF2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : LCD TV 27" ( LCD TV 2700 )
Chassis : Nicht vorliegend
Hallihallo liebe Genossen und Genossinen.
Ich hab folgendes problem mit dem Geraet...
Undzwar bei einschalten des GEraetes startet dies auch normal wie gewohnt...
der Kasten hat nur eine daemliche angewohnheit denn es schaltet sich nach spaetestens 10-15 minuten ab
habe in vermutung ein Hitze/Thermoproblem in verdacht..
Kondensatoren die mir verdaechtig vorkamen alle gewechselt obwohl keiner so richtig gewölbt war,,,aber alle die nicht gerade sauber "glattwaren" habe ich prophilaktisch einfach mal gewechselt -> keinen erfolg...identisches verhalten nachwievor.
Das verhalten macht sich bemerkbar...dass die hintergrundbeleuchtung noch vollstaendig eingeschaltet bleibt. aber das bild vom LCD Panel regelrecht zusammenfaellt...
erst verschwinden die oberen teile vom bild und der untere teil wird streifig...danach faellt der untere teil auch komplett weg...also man sieht dass das bild sich in wenigen sekunden komplett "abbaut"...
weiss vielleicht jemand von euch um rat zu der Büchse?
vielen dank... ich hoffe dass ihr mir bitte weiterhelfen könnt weil mal will mal versuchen darauf eine weile arbeiten zu können bzw zu datteln aber irgendwie macht das nicht wirklich spass wenn er nach kurzer zeit abschaltet...
Ich hab schon ueberlegt waehrend des betriebes mit kaeltespray rumzusuchen ... aber irgendwie trau ich mich nicht damit ranzugehen ( habe einen anderen anfrage thread geoeffnet dazu) weil cih nicht weiss wie sich das verhaelt mit der "schnellen" Kälte...
Hoffe auf hilfen;) gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 11 Jan 2008 14:34 ]
BID = 490921
80186
Zur Homepage von 80186
"obwohl keiner so richtig gewölbt war,,,aber alle die nicht gerade sauber "glatt waren""Hat doch mit der Güte der caps nichts zu tun
ESR Wert da kann die cap O.K sein aber der ESR Wert ist jenseits von Gut und Böse Mach mal nee Elkokur und dann Schau me mal.Hatte ich auch schon
wenn der Widerstandswert im elko nach oben geht spielt die Reglung verrückt
Edit:Entschuldigung aber Nimm mal n föhn und kalte spray such mal den Term. Fehler
Waldmannsheil
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 13 Jan 2008 19:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    12:47
