CMOS Speicher
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CMOS Speicher
Suche nach: cmos (1591)
BID = 490596
Ferrit
Hallo Elektronenfreunde,
ich benötige etwas Hilfe bei einem Bauteil.
Es handelt sich um einen CMOS Ram Baustein TC 4039BP
Er befindet sich in einem analogen Lichtmischpult.
Dort hat er die Aufgabe Lichtbilder zu speichern,
die dann über Tasten abgerufen werden. Der Baustein kann 4 Bilder in 01 Werten speichern für insgesamt 8 Kanäle.
Laut Beschreibung des Mischers also ein Speicher für 4 8Bit Worte.
Nun zum eigentlichen Problem.
Einer dieser Bausteine ist defekt und ich kann bei Google diesen Typ nicht mehr finden, wahrscheinlich ist er zu antik.
Auch eine Suche nach einem Datenblatt blieb ergebnislos.
Kennt jemand ähnliche Bausteine die diese Funktion besitzen welche ich anstelle dieses Speichers einbauen kann?
Grüße
Thilo
BID = 490606
faustian.spirit
Evtl einen größeren CMOS-RAM (HM6116) andrahten?
BID = 490607
Das Datenblatt gibt es hier:
http://www.datasheetarchive.com/preview/1004010.html
So wie es aussieht, ist das Bauteil wirklick ziemlich antik. Einen Ersatz zu finden wird warscheinlich sehr schwer werden, bzw. nicht ohne Schaltungsänderungen möglich sein.
BID = 490614
Das ist ein normaler CMOS Chip der 4000er Serie (4 Word x 8 Bit).
Du solltest ihn bei vielen Händlern unter CD4039B oder MC14039B oder auch nur 4039B finden.
BID = 490619
bastler16
bei vielen Händlern
Bei R, C, ELV u. Segor kann ich ihn schonmal nicht finden.
BID = 490630
elch
den gibt es hier im Shop
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 490633
faustian.spirit
Alter! Perls Antwort ist noch kaum eine Stunde alt und schon im Google.
Auch wenn das Ding wirklich aus ner Standardlogikserie zu sein scheint... so selten geworden wie ein 7481 oder 7489
BID = 490645
Ferrit
elch hat am 12 Jan 2008 19:31 geschrieben :
Und ich such mir nen Wolf bei Google und Bürklin.
Danke an Alle die zur Lösung des Problems beigetragen haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferrit am 12 Jan 2008 20:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502522   Heute : 19090    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    21:19
