Siemens VCR FM 633
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM 633
BID = 35351
larryschnief
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM 633
Habe auf dem FM633 nach dem Wieder-Anschluss ans Netz nur die Anzeige A0 und Timer1 blinkt.
Vorausgegangen war ein "Netzausfall" weil das Display dunkel blieb und die Kiste nur noch ein Klappergeraeusch von sich gegeben hat. Daher habe ich auf dem Netzteil die Elkos erneuert und jetzt ist zumindest das Klappern weg und die Anzeige wieder da. Eine angebotene Videocassette hat er sich ohne Protest einverleibt, rueckt sie jetzt aber nicht mehr raus.
Einen Zahlencode fuer die "Kindersicherung" hatte ich nicht vergeben und auch das "4934" per Fernbedienung fuehrt zu keinerlei Aenderung :-(
Der Pufferakku zeigt auch noch Spannung an...
Dachte immer, das Teil waere eigentlich ein Grundig-Recorder, aber von den zu ueberbrueckenden "Servicestiften" auf der Rueckseite der Frontplatte/Bedienteil seh ich nix :-?
Gruss
Larryschnief
BID = 35801
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Da ist ein Panasonic G Laufwerk drinne, wie beim Panasonic NVG202.
Hast Du auch alle Elkos im Secundär Netzteil erneuert?
Gruss,Tom.
BID = 35965
larryschnief
Hi Thom40!
*ALLE* Elkos hab' ich nicht erneuert.
Im Primärteil den 47uF/63V
und im Sekundärteil die 9 Stk mit 220uF.
(Hab ich als Tipp für'nen Grundig mit meinem Fehlerbild
so in 'ner anderen Group gefunden ...)
Aber wie gesagt: ein Fehlerbild ist weg, dafür hab' ich jetzt
ein anderes. Komisch dabei: An der Pufferbatterie messe ich
ca. 2V. Müssten es nicht 1,2V (Akku) oder 3V (LiIon-Batt) sein ?
Weißt du was über irgendwelche Servicepunkte für 'nen "Reset"?
Danke
BID = 38395
larryschnief
Hab' jetzt auch die 3V Batterie durch eine neue ersetzt.
Leider ohne Erfolg ...
Sobald ich den Netzstecker anschliesse, kommt "A0" im
Display und das Teil reagiert weder auf Tastendrucke am
Geraet, noch auf die Fernbedienung.
Hat noch irgendjemand eine Idee ?
BID = 38407
Billy Klein
kenne das Problem von Grundig du mußt einen Reset durchführen bim Grundig sind die beiden Punkte über dem Display angebracht kann man mit einer Pinzette kurzschließen wenn der Deckel ab ist ungefähr in der mitte des Displays zwei Messingstifte wird bei dem Siemens wohl dasselbe sein hoffe ich.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38566
larryschnief
Hallo Thomas!
Hab' nun schon zum X-ten Mal die Display-Platine und das ganze Umfeld inspiziert, aber ich kann beim besten Willen keine Messingstifte zum kurzschließen entdecken.
Zur Info beim Siemens FM633 befindet sich das Display in der rechten Hälfte des VCRs und ist so ca. 15cm breit.
Kannst du von den Dingern mal ein kleines jpg reinstellen?
Inzwischen habe ich mir bei e-bay nochmal einen defekten FM633 ersteigert und erhalten. Da bei diesem Gerät schon irgendjemand die Lithiumbatterie ausgebaut hat, kommt auch hier beim Anschließen ans Stromnetz sofort A0 im Display.
Allerdings kann ich diesen mit 4934-OK den VCR zum Leben erwecken (zumindest bis zum Abziehen vom Stromnetz, wo er mangels Batterie wieder alles vergisst).
Der große Unterschied:
Bei diesem Gerät sehe ich die an der Fernbedienung gedrückten Ziffern SOFORT im Display. Bei meinem alten Gerät mit der inzwischen ausgetauschten Pufferbatterie seh' ich hier keinerlei Anzeige ...
... so als ob er die FB-Signale gar nicht empfangen/auswerten würde.
Habe allerdings schon OHNE Erfolg die Platine mit dem Display und dem IR-Empfänger drauf (und die senkrecht dahinter stehende) mal überkreuz zwischen beiden Geräten getauscht... keine Änderung ...
Hat noch irgendjemand eine Idee?
Stefan
BID = 38606
wasissendokaputt
Wie Billy schon schrieb, musst Du ein Reset ,nach wechseln des Pufferakkus ausführen,auch die Lage der Punkte wurde exakt beschrieben, vielleicht sind es bei Deinem Gerät auch nur 2 Lötpunkte!
Gruss
BID = 40247
larryschnief
Hallo Billy und wasissendokaputt!
Damit ich nicht gaaaanz blöd dastehe, hab' ich nun mal ein kleines Bildchen angehängt, auf dem das Display zu sehen ist.
Unterscheidet sich das Display grundlegend vom Grundig-Recorder ?
Wie gesagt, ich find' hier keine exponierten Lötstifte oder Lötpunkte, die nach Reset aussehen würden ...
Stefan
Hochgeladenes Bild : fm633_disp2.jpg
BID = 40399
Tim B.
Ähm...
Kann mir mal jemand seinen Röntgenblick leihen?
Mit normalen Augen ist es schwierig, auf einem Foto der Bestückungsseite kurzzuschließende Lötpunkte auf der Lötseite zu erkennen...
BID = 40422
Billy Klein
Hi Stefan,
das ist genau das Bediehnteil die zwei Punkte müssen ungefär in der mitte des Displays sein vielleicht unter dem Ramen versteckt
BID = 40469
larryschnief
Hi Tim,
anbei die Rückseite der Displayplatine, damit du deine Röntgenaugen nicht so strapazieren musst *ggg*.
Da ich mir die Digicam erst wieder leihen müsste, hat diesmal
mein Scanner herhalten müssen ...
Leider kann man hier ja immer nur EIN Bild anhängen ...
Hallo Billy !
Auf der VORDER-Seite der Display-Baugruppe gibt's absolut nichts, was nach Lötpunkten/Stiften aussieht.
Lediglich 2 horizontal verlaufende Drahtbrücken befinden sich
unter (nicht hinter) der LED-Baugruppe.
Noch eine blöde Frage: Falls ich die zwei Kontakte jemals finden sollte ... überbrücken unter Strom, oder ohne Saft ?
Danke
Stefan
BID = 40470
larryschnief
Uuuups, Bild-Attachment vergessen ...
... war leider auch nachträglich mit "Edit" nicht mehr reinzubekommen.
Sorry
Stefan
Hochgeladenes Bild : fm633_dispbk1.jpg
BID = 42370
larryschnief
Hallo Billy, Tim ...
keine neuen Erkenntnisse mehr seit meinem letzten Posting ?
Hat sonst noch jemand eine Idee ???
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530708   Heute : 24705    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    22:21
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
