Anschluss Trafo? Suche nach: trafo (15813) |
BID = 490261
Rosella Stammposter
Hallo.
Ich habe heute einen einen elektr. Transformator ausgebaut ( Paulmann) 20- 105 Watt.
Leider sieht der Neue etwas anders aus und somit passt meine Anschlußskizze nicht, die ich gemacht hatte.
Meine Fragen: Die eine Seite mit Anschluss 220Volt ist klar. dort sind 4 Eingänge, auch beschriftet ( N / L / L / N )
der " Ausgang mit 11,5 Volt hat limks 3 Anschlussmöglichkeiten kleiner Abstand und nochmals 3 Anschlussmöglichkeiten.
Darüber sind 3 Kreise Schwarz gefüllt, unter diesen mittleren Kreis geht unten Linie in die Mitte , dort ist ein Kreis mit X wieder Linie die bis mittleren Kreis Rechte Seite endet ( auch dort 3 Kreise )
Ich hoffe, daß nicht alles zu kompliziert geschildert habe, aber weiß nicht, wo auf der Tastatur die Zeichen sind zum darstellen...
Nun die eigentliche Frage:muß dort unten links und rechts je 2 Anschlüsse für Deckeneinbaustrahler anschließen. Blaus Kabel und braunes, je 2 mal. Ich habe gedacht O blau,braun /O blau , braun.
Ist dies der richtige Weg ?
Vorab Danke für Antworten
MFG
Rosella
Hier der Versuch des Zeichnens :
0-0-0 0-0-0
____O_____
Oberer Kreise scharz, mittlere Kreis X drin
BID = 490263
| | Darüber sind 3 Kreise Schwarz gefüllt, unter diesen mittleren Kreis geht unten Linie in die Mitte , dort ist ein Kreis mit X wieder Linie die bis mittleren Kreis Rechte Seite endet ( auch dort 3 Kreise ) |
Häh?
Kannst du das nochmal auf deutsch schreiben oder ein Foto machen?
BID = 490264
Surfer Inventar
Wahrscheinlich sind links drei parallelgeschaltete Klemmen und rechts drei.
d.h. wenn ich ich deine Beschreibung richtig verstanden habe,dann sollten von jeder Lampe (Leuchtmittel) eine Ader an die linke und je eine an die rechte Anschlußleiste.
Ein Foto wäre hilfreicher.
( da z.B Osram jede Lampe nebeneinander geschaltet hat). Ich skizziere auch mal
o
o----------Lampe1
o----------Lampe2
o----------Lampe2
o----------Lampe1
o
Hoffe geholfen zu haben.Bei Unklöarheiten bitte vor Inbetriebnahme das Anscxhlußbild hier erstmal posten.
Gruß Surf
BID = 490268
Rosella Stammposter
Hallo.
Ich hatte es mir fast gedacht, daß meine Ausführungen verwirrend sind.
Habe mir vom Nachbarn Bild machen lassen, ist leider auch nicht gut geworden. Aber der kennt sich auch mit seiner Camera nicht aus.
Hoffe, daß man doch etwas erkennen kann.
Meine Beschreibung und " Zeichnung " bezieht sich auf der linken Seite unten dem Typenschild.
Wo muß ich anschließen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 11 Jan 2008 20:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 11 Jan 2008 20:06 ]
-Edit von sam2: Bildeinbindung repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2008 20:21 ]
BID = 490273
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Wenn ich das richtig entziffert hab, dann ist der Kreis mit dem X drin das Schaltsymbol für Lampe. Drum würd ich sagen, der eine Anschluss ist dort wo die linke Linie endet und der andere wo die rechte Linie vom Kreis endet. Allerdings geb ich dadrauf keine Garantie.
Zur Not klemm den Trafo komplett ab auch die 230V Seite und miss ihn mal mit dem Multimeter durch. Dann kannst du feststellen, ob die drei linken und rechten Abgangsklemmen gebrückt sind. Wenn ja hat Surf eigentlich alles erklärt.
Der Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 11 Jan 2008 20:14 ]
BID = 490274
-Doppelposting-
Ich gebs zu hab den Edit- mit dem Quote-Button verwechselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 11 Jan 2008 20:15 ]
BID = 490278
Rosella Stammposter
Danke für eure Tips.
War im Paulmann Katalog, und hab Ihn gefunden , hier Bild..
Ich hoffe, daß dies nicht strafbar ist, daß ich das Bild verwende
MFG
Rosella
BID = 490279
sam2 Urgestein
Die Beschriftung ist eindeutig:
Jeweils die drei direkt nebeneinandersitzenden Klemmen sind verbunden.
Also anklemmen, wie z.B. von Surfer oben schon beschrieben.
BID = 490284
Rosella Stammposter
Hallo.
Nur nochmals kurz nachgefragt.:
Ich gehe oben am Trafo egal ob links oder rechts ( sind ja 2 Eingänge) mit meiner einen 220V. Kabel auf L und N.
An den Ausgängen unten ( 3links ) Lampe 1 N und Lampe2 N
3rechts )Lampe 1 L und Lampe 2 L
Oder umgekehrt: Linke Seite L rechts N
MFG
Rosella
Bitte nicht böse sein wegen der Nachfrage, möchte keine Fehler machen
Danke
BID = 490330
Rosella Stammposter
Allen vielen Dank, die mir mal wieder durch ihre Tips hier geholfen haben. ( Wie immer) Habe es so angeschlossen und es funktioniert.
Damit möchte ich dies Thema hier schließen.
MFG
Rosella
BID = 490337
sam2 Urgestein
Gerne geschehen.
Nur noch ein Hinweis zum Verständnis:
Sekundärseitig (also bei den 12V) gibt es kein "L" und kein "N", weil es sich um einen erdfreien/potentialfreien Kleinspannungsstromkreis handelt. Er ist netzgetrennt.
Die beiden Pole dort sind also (im Gegensatz zur Netzseite) gleichwertig!
Deswegen ist auch die Belegung der abgehenden Leitungen egal.
BID = 490595
Bartholomew Inventar
Huh, Sam, Du hast ja gar nicht geschrieben, dass es nicht (Erd-)Kabel, sondern Leitung heißt, und das am Eingang schon lange nicht mehr 220V Wechselspannung anliegen, sondern 230V
| | ...Ich gehe oben am Trafo egal ob links oder rechts ( sind ja 2 Eingänge)... |
Fast richtig, ein Eingang und ein Ausgang, falls man zum Trafo z.B. noch einen zweiten parallel schalten möchte. Dann verbindet man einfach den Ausgang des 1. mit dem Eingang des 2. Trafos und hat somit nicht noch irgendwelche Klemmen lose rumfliegen.
Tipps zum Fotografieren:
Wenn man die Kamera irgendwo aufstützen kann, hilft das gegen ein Verwackeln des Bildes. Man könnte z.B. den zu fotografierenden Gegenstand auf die Türschwelle legen, und die Kamera an den Türrahmen pressen (nach unten fotografieren). Oder den Gegenstand auf einen Tisch stellen, und die Kamera auf eine Stuhllehne drücken. Dann gibt's gleich viel bessere Bilder, auch ohne Stativ
BID = 490617
sam2 Urgestein
Ich wollte doch mal sehen, ob das nicht inzwischen ein anderer übernehmen kann.
Und ich hab mich nicht getäuscht: Du hast den Job! Viel Spaß dabei...
BID = 490641
Markus83 Gelegenheitsposter
Bartholomew hat am 12 Jan 2008 18:11 geschrieben :
Das Foto ist aber nach meiner Einschätzung nicht verwackelt sondern falsch Fokussiert, viele (billige) Digicams haben in dem Bereich von unter 20-40cm Probleme mit der Fokussierung, auch bei den manchen besseren muß man in den Makro-Modus umschalten. Mehr Abstand ist da manchmal hilfreicher als ne Unscharfe Nahaufnahme, zumal bei den heutigen Bildauflösungen, wo man sowieso für's Internet die Fotos verkleinern muß. Da verkleinert man das Bild halt nicht sondern schneidet an den Seiten was ab.
mfg. Markus
