Miele SpüMa G 885-60
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 885-60
BID = 490180
fibu
Gerätetyp : G 885-60
S - Nummer : 16883542
FD - Nummer : 06-885
Ich habe ein Problem mit einer Miele G 885-60. Es kann ein Programm gestartet werden, doch die Maschine stoppt dann irgendwann mit der Fehlermeldung "Wasserzulauf".
Genaue Fehlerbeschreibung:
- Nach dem einschalten und der Programmwahl leuchtet fast 5 Min. "Regenerieren"
- Man hört ein Pumgeräusch, das Wasser, welches noch in der Maschine ist, wird abgepumpt.
(Aufgrund der Fehlersitutation befand sich noch Wasser in der Maschine. Die Maschine wurde beim letzten mal mit der Fehlermeldung "Wasserzulauf" gestoppt.)
- Man hört, wie ca. 5 sec Wasser durch den Wasserzulauf fliesst.
- "Regenerieren" leuchtet für 1 - 2 Minuten
- Wieder ca. 10 sec. Wasserzulauf-Geräusch
- Das Programm startet. Währenddessen hört man den Wasserzulauf über eine längere Zeit. Das Programm scheint somweit normal zu laufen, aber man hört so ein "Glubbergeräusch" (als würde eine Pumpe auch Luft anziehen). Dieses Geräusch war aber schon längere Zeit vor dem Defekt festzustellen.
- 1 Min 40s nachdem das Programm gestartet wurde, wird die Maschine gestoppt. Fehlermeldung "Wasserzulauf".
Öffnet man jetzt die Maschine, befindet sich noch Wasser darin (an der tiefesten Stellte 2 - 3 cm hoch vom Boden.
Komisch ist, dass man während des Wasserzulaufs so ein "kratzendes" Geräusch hört, welches vom Wasserhahn oder vom Aquastop kommen muss. Das Geräusch hört sich irgendwie an wie bei verkalkten Leitungen in alten Häusern.
Was ich gemacht habe:
- Wassertest. Test ergab ca. 23l/min.
- Filter von Aquastop gereinigt. (Es war aber keine Verunreinigung zu erkennen).
Ich weiss nicht, wie weiter. Ein Miele Servicetechniker war auch schon hier. Der hat das Gebläse (welches auch defekt war) und eine Dichtung ersetzt, ein Reset durchgeführt und danach (solange er im Haus war) funktionierte die Maschine. Aber eben nur so lange. Miele wollte uns ohnehin eine neue Maschine verkaufen.
BID = 490200
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo fibu,
willkommen im Forum.
Eine Miele G 885-60 kommt in meinen Serviceunterlagen nicht vor, wurde das Gerät ausserhalb Deutschlands erworben?
(Schau bitte noch mal auf das Typenschild, oben rechts, auf der leicht geöffneten Geräte-Tür, nach den genauen und vollständigen Daten.)
Die Gebrauchsanweisung des Gerätes enthält genaue Vorgaben für den Wasserstand im Spülraum, bitte vergleiche ihn damit noch mal.
Nach einem Programmabbruch startet das nächste Programm immer mit dem (etwas langatmigen) Regenerieren, das ist ok.
Möglicherweise schaltet der berühmt berüchtigte Heizungs-Niveauschalter bei deinem Gerät nicht mehr um, weil er verstopft oder defekt ist.
Er ist eine runde Druckdose und nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar, sitzt vorne an der Umwälzpumpe.
(Die genaue Vorgehensweise wurde hier im Forum schon oft erläutert, bitte mal die Suche (Lupe, oben links) benutzen oder noch mal fragen.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 490225
fibu
Hallo Gilb
Auf dem Typenschild steht:
Typ- G885 SC Nr. 16883542
2N AC 400 V 50 Hz 3.3 kW [sich.] 10A
AC 230 V 50 Hz 3.3 kW [sich.] 16A
MZ3
(Sorry, meine ersten Angaben stammten von einem Kostenvoranschlag.)
Die Maschine wurde in der Schweiz gekauft.
Ich habe im Moment noch keine Bedienungsanleitung für diesen Typ im Web gefunden. Die Original-Bedienungsanleitung habe ich verloren.
Ich werde zuerst bei Miele nach einer Gebrauchsanweisung für meinen Gerätetyp anfragen.
BID = 490243
Jürgen288
Hallo fibu,
Kannst Du hier downloaden:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
Gruß Jürgen
BID = 490572
fibu
Ich habe etwas neues herausgefunden:
Das Programm "Kurz 45°" läuft durch!
Die anderen führen aber nach wie vor zur beschriebenen Fehlermeldung.
Gruss
Phil
BID = 490941
Jürgen288
Hallo Phil,
Wie ist hier der Stand?
Was wurde hier erreicht?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474628   Heute : 8020    Gestern : 22017    Online : 366        23.11.2026    11:37
