AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic
BID = 425226
spezy
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 32953342
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo alle miteinander ,
Bitte um Hilfe. Spü-ma Heizt nicht mehr.
Heizung Durchgemessen .wert I.O.
230V liegen auch auf beiden Seiten der Heizung an.
Keine Ahnung ,leider bekommt man auch keine Schaltplan dazu.
PNC 91123618800
F65050 U-D Typ 45_2Ldf04
Bin über jede Hilfe oder Tipps dankbar.
Danke im voraus.
MfG spezy
BID = 425245
flumer
Hallo spezy,
an beiden Seiten (Anschlüssen) liegen 220V an !
ziehe mal die Anschlußstecker der Heizung ab, messe die Heizung durch und stelle den Wert in Ohm hier ein.
Was ist messbar, wenn du den Netzstecker drehst ?
Evt. ist auch der Rückleiter (N) unterbrochen oder es könnte ein Klickson ausgelöst haben
Gruß flumer
_____________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 27 Apr 2007  7:35 ]
BID = 425246
Ewald4040
Hallo spezy
Willkommen im Forum
Zuerst mal ohne Schaltbild. Schraub die Schalterblende ab, und klips die Elektronik heraus. Vorher die Raststecker lösen, sind kodiert und passen auf keinem anderen Steckplatz. Dann wird das Gehäuse der Elektronik geöffnet (ausklipsen) Jetzt kannst Du Dir die Platine anschauen, meist ist die kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais schon zu erkennen (schwarz und verkokelt) . Reinige die Lötstelle und verlöte die Anschlüsse und Leiterbahn neu. In vielen Fällen funktioniert die Heizung wieder.
Gruß,Ewald4040
BID = 425248
flumer
Hallo Ewald,
daran dachte ich auch schon, aber wäre dann 220V an der Heizung messbar ?
Gruß flumer
BID = 425250
Ewald4040
Hallo Flumer
Ich glaube nicht das richtig gemessen wurde, denn dann hätten wir eine Fehlermeldung. Bei einem Lötstellenproblem kommt es vor, das keine Fehlermeldung angezeigt wird. Bin natürlich im Zweifel wenn die Heizung nicht auf Durchgang gemessen wurde. Schreibe auch aus Erfahrung, da jedes zweite Gerät diesen Fehler vorweist.
Unsere Beiträge waren zeitgleich, und Du hast schon recht, es sollte der Widerstand der Hzg. gemessen werden.
Schönen Gruß an Dich, Ewald
BID = 425626
calamillorman
Ewald4040 hat am 27 Apr 2007 07:33 geschrieben :
Hallo spezy
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald4040
Ich hatte an unserem Geschirrspüler das gleiche Problem wie spezy; dann habe ich Deinen Beitrag gelesen und mir unseren Geschirrspüler vorgeknöpft. Und siehe da, Platine angekokelt. Also Platine gereinigt und neu verlötet. Gerät funktioniert dank Deinem tollen Sachbeitrag wieder einwandfrei. Note 1 ****
BID = 491014
Andreas_HN
Beitrag verschoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas_HN am 13 Jan 2008 22:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474533   Heute : 7925    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    11:25
