Signalform beim NE 555
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 490176
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
habe einen einfachen Rechteckgenerator mit dem NE 555 (Betrieb als stabiler Multivibrator) aufgebaut. Die Schaltung ist sehr einfach:
http://www.loetstelle.net/projekte/ne555univ/ne555univ.php
Funktioniert einwandfrei, man kann Frequenz und Tastverhältnis mit den Potis gut einstellen, nur das obere Dach des Signals sieht etwas komisch aus mit einer Spitze nach oben am Anfang:
Das untere ist dagegen einwandfrei. Vielleicht ist das ja normal beim NE 555, ich benutze ihn auch das erste Mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 11 Jan 2008 16:32 ]
BID = 490179
Vielleicht hast du einen Blockkondensator für die Speisespannung vergessen oder sie bricht aus einem anderen Grund zusammen, wenn der Ausgang High wird.
Oszillografier mal die Versorgung, da wirst du den Pickel vermutlich wiederfinden.
P.S.:
Schmeiss die D1 raus, wenn du sie nicht unbedingt brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2008 16:38 ]
BID = 490190
Rahmenantenne
Die D1 habe ich gleich weggelassen! Da die Spannung nachher über eine Hohlsteckerbuchse zugeführt werden soll brauch ich die eigentlich nicht.
Die Versorgungsspannung ist ein glatter Strich auf dem Schirm. Sie kommt aus einem 9 Volt Block. Zum Test habe ich einen anderen genommen, da ist aber alles gleich. Auch mit Versorgung über Netzteil ändert sich nichts.
Einen Fehler im Aufbau kann ich auch nicht erkennen. Zum Test ist der Stufenschalter erstmal raus und durch eine Drahtbrücke ersetzt. Die Kondensatoren sind alle drin, auch C1 mit 100 µF und der ist auch richtig gepolt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 11 Jan 2008 17:09 ]
BID = 490195
Direkt am IC und mit AC-Kopplung gemessen ?
Kleine Schwankungen, die auf hoher Gleichspannung aufsitzen triggern u.U. nicht richtig und dann siehst du sie evtl. nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2008 17:14 ]
BID = 490205
Rahmenantenne
Hab ich nochmal gemacht. Bei 10 mV / Div bekomme ich ein leichtes Wellenmuster, wenn auch der Strahl dann schon recht unscharf wird. Also hab ich den Tastteiler von 1:10 auf 1:1 umgestellt. Dann habe ich eine niedrige Dreiecksform auf dem Schirm (etwa 0,5 cm hoch).
Allerdings bin ich eben zufällig mit dem Finger auf die Pins 2 und 3 vom IC gekommen. Da war der Knick plötzlich weg!
BID = 490211
Belaste mal den Ausgang mit ein paar kOhm etwas. Evtl. handelt es sich bei dem Effekt um ein kapazitives Übersprechen innerhalb der Ausgangsstufe des IC, das du nur mit dem hochohmigen und kapazitätsarmen Tastkopf zu sehen bekommst.
BID = 490237
Rahmenantenne
Hab ich gerade gemacht. Als Belastung reicht wiederum mein Finger. Aber selbst mit einem einen Widerstand 100 Kiloohm überbrückt verschwindet der Knick:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494054   Heute : 10617    Gestern : 16862    Online : 975        24.11.2026    13:14
