Probleme mit 12 V Seilsystem
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 490114
erich_k
Hallo Forum
Für einen Kellerflur habe ich ein 12 V Seilsystem mit Halogenspots als Beleuchtung installiert. Das Seilsystem wird über einen Transformator mit 140 W Leistung gespeist, daran hängen dann 7 Spot mit je 20 W.
Mein Problem ist, dass innerhalb kurzer Zeit immer wieder Lampendefekte auftraten, die für mein Dafürhalten zu häufig vorkommen.
Da der Kellergang meist nur kurzzeitig beleuchtet werden muss, aber das jeden tag doch auch relativ häufig vorkommt, vermute ich die Problematik durch das häufige Ein- und Ausschalten.
Kann man hier durch einen Sanftanlauf Verbesserungen erzielen?
Zudem hängt am selben Stromkreis auch noch eine Leuchte mit Leuchtstoffröhren. Ist es sinnvoll, wenn ich diese separat schalte oder kann die am Stromkreis bleiben, wenn ein Sanftanlauf eingebaut wird?
BID = 490117
Ja, ein Sanftanlauf dürfte hier viel bringen.
Und hochwertige Leuchtmittel kaufen (findet man leider kaum noch, sehr empfehlenswert sind die von "BLV" - Made in Bavaria!).
Ansonsten:
Halogenlampen sind für derartigen Betrieb einigermaßen schlecht geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504193   Heute : 20765    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    22:46
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
