Clatronic WaMa WA 940
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Clatronic WA 940
BID = 490112
abcdefg
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : WA 940
S - Nummer : 20054820389-010560015-01 02
Typenschild Zeile 1 : 784180
Typenschild Zeile 3 : TYPE: AEXXX9
Hab ein kleines (oder großes) Problem mit meiner Clatronic Waschmaschine.
Gestern hab ich den Wasserzulaufschlauch abgebaut, weil ich ihn dringend für meine Spülmaschine brauchte. Heute habe ich der Spülmaschine dann einen neuen gekauft und den alten wieder an die Waschmaschine.
Waschmaschine eingestöpselt Wasser an, vollgeladen. Angemacht. tja und dann fangen die probleme an: Wa fängt wie immer an zu pumpen, dann nichts mehr pumpe brummt.
Hab mir gedacht das sie vielleicht hängt, Flusensieb saubergemacht. Als das nichts geholfen hat Abwasserschäuche und Pumpe sauber gemacht.
Dann hab ich die Waschmaschine wieder angeschlossen, auf 40° Standartprogramm und laufen lassen. Pumpt wieder normal, wasser kommt, aber nach den ersten 5 Umdrehungen hört sie auf, macht gar nichts mehr.
Hab dann noch verschiedene andere Programme versucht: Vorwäsche und Pumpen/Endschleudern macht sie ganz normal, alle anderen Waschprogramme hören sofort nach den ersten umdrehungen auf.
Wasserdruck ist gut, Eimertest hab ich auch schon gemacht.
Bei Teamhack.de habe ich eine ANleitung gefunden wie man in den Test-Modus kommt:
"stelle den linken pogramm knopf auf 9 uhr,den rechten auf 6 uhr.drücke taste vorwäsche und jetzt gerät einschalten.
es sollten jetzt die leds leuchten.
das gerät macht einen ersten selbsttest-ist dieser ok erlischt die oberste led.
drehe jetzt eine pos.gegen uhrzeigersinn-wasserzulauf eine led erlischt.
noch ein weiter(wenn wasser in trommel sichtbar)motor dreht rechts/links.
nch ein weiter abpumpen und schleudern
noch ein weiter motor dreht"
Das hat sie alles ohne Probleme gemeistert!
Jetzt wäre meine Frage an euch: Woran kann es denn noch liegen.
Schon mal im Vorraus Danke für eure Hilfe, hoffe das die Nummern so passen, waren alle die ich finden konnte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515515   Heute : 9486    Gestern : 22653    Online : 599        25.11.2026    6:55
