Sony TV KV-X2941D
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2941D
BID = 35284
Radi66
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2941D
Ich habe das Problem, das wenn ich den TV einschalte (Gerät ist immer auf standby), das der Fernseher am Anfang kurz läuft und dann einfach ausgegeht, dann muß ich den Ein/Aus-Schalter ein paarmal aus/ein drücken, das kann aber etwas dauern, dann geht er wieder an und läuft meist stabil.
Kennt jemand diese Fehlersituation?
Wo kann man evtl. einen Schaltplan für den TV herbekommen.
Gruß Stefan
BID = 35296
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi,wahrscheinlich sind die Elkos im Netzteil ausgetrocknet!
Alle Elkos im Netzteil erneuern und gründlich nach kalten Lötstellen suchen!
Sollte dann wieder laufen.
Gruss,Tom.
BID = 35314
PEWE
Ist das der mit dem spanischen Tuner? Wenn ja,schlechte Lötstellen beseitigen. Zeigt die rote LED eventuell ein blinken (beim Fehler). Wenn ja, zähle mal bitte die Anzahl des blinkens.
Grüsse
BID = 35361
Alde
wie Peter schon sagte,zähl mal das blinken.
Blinkt er so ca 10-13 mal Tuner ausbauen,nachlöten.
Vor allem Masseanschluss des TSA ICs.
Gruss Alde
BID = 35362
Radi66
Hallo Leute,
erst mal danke für die Info's, wie immer so ist, ist der Fehler gestern nicht aufgetreten, ich werde das binken der LED mal zählen beim nächsten mal, soweit ich mich erinnern kann, blinkt er höchstens 2 - 3 mal und geht dann aus.
cu Stefan
BID = 44568
Radi66
Hallo Leute,
nun ist es soweit, ab heute ist der TV definitiv kaputt, die LED an der Front blinkt 4 mal, danach tut sich nichts mehr, kann mir jemand verraten was für ein Fehlercode dies ist?!?!
Schöne Feiertage noch.
Stefan
BID = 44654
Richi
Das ist ein AE1C Chassis und da gibt's kein Fehlercode.
Du musst die elkos 220µF und 100µF im Netzteil austauschen und dein problem müsste eigentlich behoben werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508208   Heute : 2142    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    1:22
