Saunabeleuchtung mit Zeitschaltung
Serverzeit: 30 10 2026  00:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 35254
killaw
Hallo @all,
ich hab da mal folgendes Problem.
In einer Saune mit einem Volumen von 12 Kubik, sollen im 5 Minuten-Takt jeweils verschiedene Leuchtphasen durchlaufen werden.
Das bedeutet. Wenn man in die Sauna geht und einen Schalter betätigt, soll z.B. blaues Licht angehen, das die Sauna angenehm erhellt. Nach 5 min soll dann das Licht von blau auf z.b. gelb wechseln. Dies soll gleichzeitig eine zeitliche Erinnerung sein. Das ganze soll 4x passieren (sprich erst Rot, dann Gelb, dann Grün, dann Blau, so dass am Ende 20 min rauskommen). Danach soll es Abschalten und erst nach erneutem Knopfdruck wieder von vorne beginnen.
Nun, jetzt bin ich aber noch ziemlich grün hinter den Ohren was das betrifft. Ich hoffe doch, dass mir einer von euch helfen kann. In der Sauna könnten entweder Neon-Röhren angebracht werden, oder ich könnte das ganze auch per LED lösen. Ich bin jetzt auch zumindest schon so weit, dass ich denke zu wissen, einen Mikrocontroller zu benötigen. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Wer kann mir helfen?? Oder zumindest sagen, was ich alles dazu benötige um so etwas zu realisieren.
Gruß killaw
BID = 35319
2SJ200
naja, es geht auch ohne µC, solche sachen können auch mit analogtimern erledigt werden, schaltungen die zB über einen widerstand einen kondensator langsam aufladen oder entladen, dadurch entsteht ein 5minuten takt, der steuert beispielsweise einen einfachen dezimaldekoder an der nacheinander alle lampen einschaltet, ob du nur leds oder auch neonröhren/glühbirnen schalten kannst hängt eh nur von der ausgangstufe ab, nachdem du ja eh ned dieganze zeit herumschalten willst kann ma des auch recht simpel mit relais erledigen, da is dann egal was du schalten willst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844144   Heute : 237    Gestern : 55331    Online : 349        30.10.2026    0:06
