Zähler
Serverzeit: 29 10 2026  14:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zähler
BID = 30003
BlackBroom
Ich möchte, wenn man auf ein Schalter drückt, dass auf einer Anzeige z.b. LED-Anzeige oder LCD-Anzeige, angezeigt wird, wie oft ich darauf drücke. Immer wenn ich drücke soll er eine Zahl höher gehen. Was noch dran soll ist ein Schalter, um die Zahl wieder auf 0 zu bringen.
1.Wie mache ich das am besten??
2.Was brauche ich dafür??
3.Gibt es sowas schon zum kaufen??
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Bye
BID = 30015
1) Eine beste Lösung gibt fast nie.
2) Kommt auf die genaue Problemstellung an.
3) Ja, sogar mechanisch.
BID = 30016
BlackBroom
Zu 2) Kommt auf die genaue Problemstellung an.
Was meinst du damit??
Bye
BID = 30018
FatalError
Schau mal in diversen Elektronik-versandhäusern, sowas nennt sich Counter oder Zähler.
Gibts zb beim großen C.
BID = 30021
BlackBroom
Was meinst du mit großem C???
Kannst du mir vielleicht mal ein paar Elektroversandhäuser nennen wo es sowas gibt??
BID = 30028
ICEMAN
Vielleicht kann ich dir helfen!
also den Zähler den du brauchst gibts als mechanische ausführung bei www.pollin.de ! da musst du dann auf messtechnik/uhren klicken, dann auf uhren/zähler und dann auf impulszähler. Das ganze kostet nur 10 cent!
BID = 30042
FatalError
Sorry, mit "dem großen C" war www.conrad.de gemeint.
Guck mal dort, da gibts auch mechanische.
BID = 30062
hannoban
Hi, sowas lässt sich doch auch sehr einfach und billig mit ´nem alten Taschenrechner realisieren. Bei vielen Rechnern muß man nur 0 -> zweimal + -> 1 eingeben (bzw. -0++1= wenn du bei 0 anfangen willst). Jeder druck auf = zählt dann einen weiter. Das mag nicht bei jedem Rechner so funzen, evtl. auch mal mit -2+1++1=, oder -2+1+1= probieren. Das Problem ist nur, daß man halt mehrere Tasten drücken muß, um wieder zählbereit bei 0 zu beginnen, aber villeicht nimmst du das ja in kauf? Dazu fällt mir jedenfalls im Augenblick leider keine Lösung ein, aber villeicht jemand anderem? Ich könnte mir vorstellen, daß man einen PIC so programmieren kann, daß er bei einem Knopfdruck die komplette Reset-Sequenz an den Taschenrechner schickt. Leider hab ich von PIC´s nicht soviel Ahnung, sodaß ich die Sachlage anderen überlassen muß. Außerdem sind PIC´s soviel ich weiß recht teuer
MfG hannoban
Nachtrag: Hab natürlich CA (Clear All) vor jeder kombination vergessen.
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 28 Aug 2003 22:52 ]
BID = 35116
Boom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boom am 14 Okt 2003 18:38 ]
BID = 35117
Boom
wie weit soll er denn zählen dein zähler??
BID = 35121
phoneman
schau mal bei Conrad unter der Bestellnummer 120244. Das ist ein 4-stelliger Zähler für 8,95 €. Dann benötigst du nur noch einen Taster fürs Zählen und einen zweiten für den Reset. Dann kannst du Zählen, bis der Finger abfällt.
Gruss
Richard
BID = 35147
ET-Profi
bis wieviel soll er denn zählen ?
BID = 35456
BlackBroom
Bei dem Zähler von Conrad unter der Bestellnummer 120244. Das ist ein 4-stelliger Zähler für 8,95 €.
Was benötige ich da für ein Schalter, um zu zählen??
Der soll imm nur zählen wenns gedrückt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825024   Heute : 36241    Gestern : 49271    Online : 1174        29.10.2026    14:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
