Hewlett-Packardt MON L1820
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hewlett-Packardt L1820
BID = 35246
Wolle100
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hewlett-Packardt
Gerätetyp : L1820
Mein Monitor blieb auf einmal schwarz,während der Arbeit am PC.Obwohl die Power-LED grün ist kommt kein Bild.
Netzteil ist OK.Was nun???
Wäre nett,wenn mir einer weiterhelfen könnte.
BID = 35357
Spok
wird die Bildröhre geheizt? Kommt die Hochspannung beim Einschalten (Knistern, statische Aufladung der Bildröhre)?
BID = 35373
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was heißt Netzteil ist ok ?
Welche Spannungen sind gemessen worden ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35435
Wolle100
danke für Eure Antworten bzw. Fragen.Also,beim Einschalten höre ich ein leises "Summen oder Brummen",allerdings nicht von den Lüftern.Der Bildschirm wechselt die Farbe von absolutem Schwarz nach Dunkelgrau.Wenn ich von der Seite ins Gehäuse schaue,so sehe ich ein helles Licht.Habe ich wahrscheinlich durch die Aufregung übersehen!!
Zur zweiten Frage:Der Anschlußstecker vom Netzteil zum Monitor ist vierpolig,ich messe aber nur an zwei Kontakten Spannung (26,5V).Würde es helfen,wenn ich ein paar Bilder mache??
Wolfgang
BID = 35441
Spok
Ist das ein TFT-LCD-Monitor?
BID = 35447
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Spok hat am 18 Okt 2003 00:47 geschrieben :
Genau deshalb meine Frage nach dem Netzteil.....
Achtung:
BID = 35466
Wolle100
Ja,es ist ein TFT-LCD Monitor.Ist das ein großer Unterschied zu einem "normalen" TFT ??
Nochmal Danke für Eure Hilfe.
Das "Summen oder Brummen" könnte man auch als Knistern deuten!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolle100 am 18 Okt 2003 13:19 ]
BID = 35491
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Stell mal ein weißes Bild ein, und schau ob du das Bild dann ganz dunkel auf deinem TFT sehen kannst.
Achtung:
BID = 35520
Wolle100
Habe auf meinem alten 17" Röhren-Monitor das weiße Bild eingestellt und dann umgestöpselt.Es war aber leider nichts zu sehen.Den TFT nochmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet,aber außer dem Farbwechsel von schwarz nach dunkelgrau (durch die Hintergrundbeleuchtung ) war nichts zu sehen.
BID = 36322
Wolle100
Hat jemand noch Ideen,wie man meinem Problem auf die Schliche kommen kann? Habe schon versucht einen Schaltplan zu bekommen-Fehlanzeige.
Bin für jeden Rat dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502904   Heute : 19473    Gestern : 16862    Online : 649        24.11.2026    21:35
