Siemens WaMa Siewamat 6123
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siewamat 6123
BID = 489508
Bachel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewamat 6123
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine Siewamat 6132
das mich fast in den Wahnsinn treibt
Zunächst schleuderte die Maschine nicht mehr. Dank des Forums
habe ich dann die Kohlen des Motors gewechselt.
Nachdem ich den Motor wieder eingebaut habe ging es mit den Problemen weiter:
der Motor läuft beim Schleudervorgang kurz an um dann sofort wieder aufzuhören. Es scheint, als ob ein Relais (es ist das typische Relais-knacken zu hören)als Schutz vor Überlast abstellt.
Ich hab dann mal den Antriebsriemen zur Trommel heruntergemacht.
Und siehe da der Motor absolvierte da Schleuderprogramm ohne Probleme , aber halt auch ohne Last !!!!
Frage:
Kann es sein, dass der Motor von der Steuerung wegen Überlastschutz abgestellt wird?
Kann es sein, dass der Motor aus Altersgründen Altersschwach und Durchzugsschwach geworden ist?
Lohnt sich bei dem Alter der Maschine noch eine Reperatur?
Ich hoffe die Infos reichen
Danke für die Hilfe
BID = 489552
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509091   Heute : 3030    Gestern : 22653    Online : 948        25.11.2026    1:59
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
