SMD Transistor 016L!?
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 489113
Matcher
mir ist ein kleiner SMD Transistor durch Verpolung kaputt gegangen und suche seit Tagen im Netz und beim Händler meines Vertrauens nach Ersatz. Leider ohne Erfolg. Ihr seid meine letzte Hoffnung!
Aufdruck: 016L
Gehäuseform: SOT23 (eventuell auch SC59, in Toleranz von SOT23)
Ub=12V (hängt direkt an der Stromversorgung)
Siehe Skizze.
Vielen Dank im Voraus!
Matcher
BID = 489188
Onra
hast du hier schon geschaut:
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Der Link ist auf dieser Seite ganz oben links "Alles über Elektronik".
Was steht im Bestückungsdruck (Qx, Ux, Dx oder ähnliches) bei dem Bauteil?
Ein (scharfes) Foto wäre auch nicht schlecht.
Ist es wirklich eine Null oder vielleicht doch ein "O"?
Onra
BID = 489435
Matcher
Hallo Onra,
ja mit "O" hab ich es auch schon probiert.
Bei der hiesigen Datenbank bin ich nicht fündig geworden.
Beim Bestückungsdruck muss ich nachschauen, bei der Gelegenheit werde ich auch ein Foto machen.
Matcher
BID = 490129
Jeck Nsk
wenn "6L" ist Datecode, so 016L ist SPP2301S23RG
BID = 491086
Matcher
@Jeck Nsk: Danke, und wie kommst Du dann damit auf die komplette Bezeichnung? Wenn das passt, bin ich schon einen riesen Schritt weiter, Danke!
Hier trotzdem nochmal das Foto:
BID = 491938
Matcher
mittlerweile suche ich seit mehreren Tagen einen Elektronikhändler, der diesen MOSFET führt. Ich bin am verzweifeln, nirgends findet man dieses kleine Mistding. Hat jemand noch eine Idee, oder muss ich mir einen 20kg Beutel davon aus Hongkong einfliegen lassen?
Gibt es einen Ersatztypen dafür, der leichter zu beschaffen ist?
sonst...
Vielen Dank im Voraus,
Matcher
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matcher am 16 Jan 2008 20:26 ]
BID = 492054
Jeck Nsk
BID = 492089
Ist das denn überhaupt dieser MOSFET?
Das L ist doch größer als die anderen Zeichen, also wird es nicht zur 6 gehören, sondern eher das Logo des Herstellers sein. Die Kennung wäre dann "016"
Vielleicht befinden sich im Gerät noch intakte Transitoren dieser Sorte, an denen man messen könnte, um was es sich handelt.
BID = 492352
Matcher
Danke Jeck, ich schau mal, ob das weiterhilft.
@perl: Ja hab ich auch zu Anfang gedacht, aber unter 016 finde ich gar nichts.
Matcher
BID = 492500
Onra
du wolltest beim Foto machen auch den Bestückungsaufdruck auswerten.
Es kann sich genau so gut um einen Spannungsregler oder eine Diode handeln.
Onra
BID = 496567
Matcher
So, hier erstmal die Aufnahmen von der Platine.
Wie gesagt, leider kein Bestückungsaufdruck!
Matcher
BID = 496569
Matcher
nochmal....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495527   Heute : 12090    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    14:49
