siemens MON nixdorf mcm 2106 ntd
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON siemens nixdorf mcm 2106 ntd
BID = 35216
erba57
Geräteart : Monitor
Hersteller : siemens nixdorf
Gerätetyp : mcm 2106 ntd
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo Kollegen,
mein monitor macht nur noch einen strich (vertikalablenkung).
wer kann helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Erhard
BID = 35227
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du hast doch Multimeter und Oszi.
Was haste denn gemessen ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35540
erba57
hallo Ein Rudel Gurken,
danke für deine antwort,
ich vermute mal ic la7838 ist für die ablenkung zuständig?
gleichspannungmässig konnte ich nichts feststellen
pin 1,2 10 volt
pin 8,13 25 volt
an pin 1 messe ich aber keine ansteuerung (vert sync)
kannst du mir noch einen tip geben?
Erhard
BID = 36823
chaosms
wenn ich das richtig verstehe hat der IC einen Ozillator drinne, somit sollte bei fehlendem Sync das Bild durchlaufen. Ich lese das Du ein Ozzi hast, Messe doch einfach mal +UB, Ausgang und das ganze Zeug.
Ich hatte den Fehler glaube ich auch mal bei dem Gerät (ist Baugleich mit Hitachi). Das war kleiner Kondensator, welchen weiss ich nicht mehr.
Ein PDF des IC´s gibts hier :
http://www.steveselectronics.com/files/LA7838x.pdf
BID = 37058
erba57
hallo chaosms,
danke für deine nachricht.
bin beim messen abgerutscht jetzt ist keine ub mehr vorhanden.
ohne plan bin ich hilflos.
Erhard
BID = 37064
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Das PDF Datenblatt des IC sollte reichen um die V-Ablenkung in Gang zu bringen. Die Schaltung des TV wird sich sehr eng an der Applikationsnote halten. Und warum jetzt die Versorgungsspannung weg ist, das solltest du finden, wenn du die Leiterbahn vom IC zurück verfolgst. Der in dieser Schiene liegende Sicherungswiderstand ist wahrscheinlich hochgegangen. Wenn nicht zuvor bereits hinüber, dann ist es das IC wohlmöglich jetzt.
Und als kleiner Denkanstoß; es ist immer gut wenn man sich bereits im Vorfeld klar wird, welche Messpunkte interessant sind, und dort dann kleine Drähte anlöten. Gerade bei der V-Ablenkung und an den Pins des IC die so eng liegen wäre meine erste Tat das Studium des Datenblattes gewesen. Messpunkte bestimmen, Drähte dran löten um das Abrutschen und andere sehr teure 'Ungeschicklichkeiten' zu verhindern, dann ersr einschalten, messpunkte an den Drähten abtasten, dann wenn nötig ausschalten und neue Messpunkte vorbereiten. Ist besser als wahllos im Gerät herum stochern und Messwert nach Messwert aufzunehmen ohne zu verstehen oder zu überlegen wie der Wert zu deuten ist. Denn wie heisst es so schön 'wer misst, misst Mist'. Aber wer viel misst, misst (und macht) noch mehr Mist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505928   Heute : 22500    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    23:53
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
