Bauknecht SpüMa GSF 403 WS
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 403 WS
BID = 489081
marc80
Zur Homepage von marc80
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 403 WS
Hallo zusammen!
Nachdem in unserer WG gestern ein Abflussrohr verstopft war, ist durch den eigentlichen Ablauf der Spülmaschine Schmutzwasser zurück in die Maschine gelaufen (sie war dabei nicht eingeschaltet). Das Abflussproblem ist nun beseitigt, allerdings funktioniert die Maschine nun nicht mehr.
Die Maschine hat zwei LEDs - die 'Start'-LED und eine '~' -LED. Die 'Start'-LED blinkt ständig und es lassen sich keine Programme mehr starten. Die '~'-LED leuchtet bei ausgewähltem Programm durchgehend. Ein 5-sekündiges Drücken der 'Start'-Taste bewirkt, das diese für ca. 30 Sek. nicht ausgeht und die SpüMa währenddessen Wasser abpumpt; anschließend fängt die 'Start'-Taste jedoch erneut an zu blinken und das Programm läuft nicht weiter.
Der Wasserzulauf ist ok, was die Leitung bis zur SpüMa angeht. In der SpüMa selbst steht kein Wasser und auch die im Boden befindlichen Filter habe ich gereinigt.
Jemand ´ne Idee, wie ich das Problem noch angehen könnte?
Habe in ähnlichen Treads etwas von ´nem Test-Programm gelesen, mit dem man die Art des Fehlers ,,auslesen" kann?
Dank und Grüße
Marc
BID = 489089
prinz.
Moin
erst dieses hier machen dann gehts weiter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489128
marc80
...hat sich erledigt. durch den rücklauf war die so genannte bodenwanne mit wasser vollgelaufen. da ich nicht wusste, wie man an diese bodenwanne rankommt (bzw. wie das ding überhaupt ausssieht), habe ich die spüma einfach mal um ca. 30 grad nach vorn gekippt. dies hat zwar zu einer leichten überschwemmung in der küche geführt, allerdings funktioniert die maschine nun wieder. nachdem das wasser rausgelaufen war, habe ich noch ein reset durchgeführt (5 sek. start drücken) und anschl. wie gewohnt ein programm gestartet.
grüße
marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528212   Heute : 22206    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    19:53
