4 Sek-wicklungen an einen Gleichrichter?
Serverzeit: 30 10 2026  03:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4562)
BID = 35198
stefan_s
ich möchte mir ein Netzteil für 12 V und ca. 20 A selbst bauen (bzw. nach Vorlage nachbauen). Die Spannungsregelung ist so weit klar.
Als Trafo möchte ich vorhandene Ringkerntransformatoren benutzen. Diese sind US-Typen, d.h. primär 110V. Sekundär hat jeder Trafo je zwei identische 15V Ausgänge.
Die Primärwicklungen schalte ich in Serie, somit kann ich direkt an 230V.
Meine Frage: kann ich dann alle 4 Sekundärwicklungen an einen gemeinsamen Gleichrichter anschliessen (phasenrichtiger Anschluss natürlich vorausgesetzt)? Üblicherweise sind Toleranzen bei sauber gefertigten Ringkerntrafos ja nicht so groß wie bei konventionellen Trafos. Kann es dennoch zum Problem werden, dass die Wicklung mit der höchsten Sek-spg überbelastet wird, weil sie den meisten Strom treiben muss?
Mit 4 Gleichrichtern wäre das Problem ja auch nicht umgangen. Im Gegenteil werden durch Diodentoleranzen Spannungsunterschiede eher noch wahrscheinlicher...
BID = 35199
Wenn das identische Trafos sind, kannst Du ohne weiteres die Primärwicklungen hintereinander und gleiche Sekundärwicklungen parallelschalten.
Ein gravierenderes Problem das bei US-Trafos passieren kann, ist, daß sie nicht genügend Induktivität haben, weil sie für 60Hz ausgelegt sind.
Das hat die gleichen Konsequenzen als wenn Du ihn mit 17% Überspannnug betreibst:
Es kann dazu führen, daß der Trafokern am 50Hz Netz in die magnetische Sättigung kommt, und der Trafo schon im Leerlauf zuviel Strom zieht. Besonders Rinkerntrafos reagieren in dieser Hinsicht ab einem bestimmten Punkt recht heftig, da sie keinerlei Luftspalt haben.
BID = 35232
stefan_s
Hallo Perl,
Danke für die Antwort. Kann ich das irgendwie messen/ erkennen, ob die Trafos geeignet sind oder nicht? Das Typschild ist da eher spärlich beschriftet...
Aber prinzipiell würdest Du 4 Sekundärwicklungen an einem Gleichtichter nicht als problematisch betrachten?
Gruß, Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan_s am 15 Okt 2003 21:01 ]
BID = 35273
Lass sie einfach mal hintereinandergeschaltet im Leerlauf an der höchsten Netzspannung von 230V +7% laufen, und sieh Dir die Stromaufnahme an. Die werden sicher nicht sofort abfackeln.
Wenn das identische Trafos sind, ist die Parallelschaltung entsprechender Wicklungen von T1 und T2 unproblematisch, selbst wenn im Leerlauf durch Exemplarstreuungen geringe Unterschiede in den Primärspannungen vorhanden waren.
Die Spannungsverteilung an den Trafos wird durch die Parallelschaltung der Sekundärseiten symmetrisch.
Ob Du am gleichen Trafo die Sekundärwicklungen parallelschalten darfst, weiß ich nicht. Es geht bestimmt nicht gut, eine 12V-Wicklung parallel zu einer 10V-Wicklung zu schalten.
Dem Gleichrichter ists egal, solange er stark genug ist.
Er merkt nicht, ob der Strom aus vielen dünnen oder einem dicken Draht stammt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851423   Heute : 7953    Gestern : 55331    Online : 962        30.10.2026    3:53
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
