einstellbarer Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 488785
einschenk
Hallo, ich bin der Carsten und habe folgendes Problem,
bei dessen Lösung ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Also: Ich bin Modellbauer und habe meinen Modelltruck mit
LEDs in den Scheinwerfern ausgestattet.
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der ich eine
LED dimmen kann, um so Stand-, Abblend- oder Fernlicht darstellen zu können.
Das modell wird mit einem 7,2 Volt Akku betrieben und die
LEDs sind "Sunny White" von www.dotlihgt.de
Ich habe zwar einen Schaltplan mit einem LM337T hier zu liegen,
nur werde ich daraus nicht schlau.
Danke schonmal
BID = 488787
Ich würde es mal mit einer Konstantstromquelle versuchen,die drei Werte zum umschalten hatt.Mußt halt vorher erst mal messen,bei wieviel mA sich deine gewünschten Effekte einstellen.Allerdings hab ich mir sagen lassen,das man LEDs besser per PWM dimmt...
BID = 488792
Marco L
Hallo einschenk
Der LM337T ist ein negativer Spannungsregler und daher für dein Vorhaben ungeeignet (oder möchtest Du einen Zweiten Akku einbauen)
Zur Lösung Deines Problems würden Wir gerne erfahren Wieviele LED´s sollen verbaut werden und wie sollen Sie geschaltet werden(Funk oder Schalter)?
Ein positiver Spannungsregler ist z.B.der LM2595 adj
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 488846
Onra
der richtige Link heisst wohl
http://www.dotlight.de/shop/
Zum Dimmen bietet sich eine PWM von 2 in Reihe geschalteten LED an.
Entweder als konventionelle Lösung (z.B. NE555) oder mit einem kleinen µC.
Die Einzelstufen für Stand- Fahr- und Fernlicht kannst du dann am lebenden Objekt ermitteln.
Onra
BID = 488856
Nachdem nun allerlei Unwissen abgesondert wurde:
Du kannst den LM337 verwenden, denn niemand verpflichtet dich ausgetretene Wege zu beschreiten.
Evtl. geht es aber noch einfacher mit ein paar Widerständen und einzelnen Transistoren.
Da der Motor des Trucks bestimmt eine Menge Strom schluckt, braucht man nicht mit ein paar mA für die LEDs zu geizen. Zum Hintereinanderschalten reicht die Akkuspannung ohnehin nicht.
Ich habe dieine LEDs nicht auf Anhieb gefunden. Sind das die üblichen 20mA Typen ?
Womit willst du sie umschalten ?
BID = 490534
hannoban
Ich frag mich ja, wiso es eigentlich so umstänlich sein muß. Ich bin zwar kein Modellbauer, aber ist es nicht in der Regel so, daß man da irgendwie platzsparend arbeiten muß? Die Akkuspannung solcher Modellbau-Akkupacks sollte doch in einem gewissen Bereich stabil genug sein, um das vorhaben mit NUR dei verschidenen Widerständen (ggf. pro LED) zu lösen. Oder wie?
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 12 Jan 2008 14:35 ]
BID = 491226
Rial
Ich denke ja mal,daß er nur 2 LEDs als Scheinwerfer benutzen will (rechts/links) und für diese 3 Schaltzustände haben will !? Standlicht, Abblendlicht,Fernlicht...
BID = 491312
faustian.spirit
Vielleicht ist ja die ganze Zeit ein LM317T gemeint gewesen?
BID = 491327
Das könnte passen wenn es den LM337 nicht geben würde.
Schau mal hier:
http://www.national.com/mpf/LM/LM337.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494895   Heute : 11458    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    14:11
