Bosch Herd Backofen
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Backofen
BID = 488409
renima
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HEN215F
Hallo Zusammen,
Mein Backofen heizt nicht mehr.
Licht geht auch nicht an.
Kochplatten funktionieren einwandfrei.
Netzkabel ist ok.
In anderen Antworten mit ähnlichem Problem wurde der Wahlschalter und der Temperaturbegrenzer angegeben.
Den Wahlschalter habe ich mir bereits angesehen, die Kabel scheinen in Ordung zu sein ( keine Schmorstellen, Kontakte ok).
Wo befindet sich der Temperaturbegrenzer??
Oder liegt es an etwas anderem??
Kann mir jemand weiterhelfen??
Vielen Dank im Voraus
renima
Selbst ist die Frau
BID = 488456
Hallo renima,
erstmal willkommen im Forum!
Was heißt "Netzkabel ist ok"?
Ist der Herd an Drehstrom angeschlossen (3 Sicherungen)?
Wie wäre es mit messen?
BID = 488579
renima
Hallo sam2,
Sorry
der Herd ist an Drehstrom angeschlossen und die Netzkabel sind von einem Bekannten durchgemessen worden.
Renima
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2008 16:00 ]
BID = 490162
Abgesehen davon, daß es kein Kabel (die liegen in der Erde) ist, sondern eine Leitung:
Wieso Plural ("die")?
Und warum hat der gute Mann nicht gleich weitergemessen?
Oder hatte er den Herd noch gar nicht geöffnet, sondern nur an der Herdanschlußdose gemessen?
Was eigentlich genau? Und wie/womit?
BID = 490276
renima
Hallo sam2,
Der Bekannte hat an der Herdanschlußdose und an der Herdanschlußklemme am Backofen gemessen.
Das Problem ist aber seit heute behoben. Ich habe einen neuen Wahlschalter eingebaut, da der alte doch eine Schmorstelle hatte ,was aber erst nach komplettem Ausbau sichtbar war. Die Schmorstelle war an
schwarzen Leitung.
Renima
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331760   Heute : 1312    Gestern : 12669    Online : 1360        18.11.2026    3:05
