EIB Applikationen Jung 2074TSM
Serverzeit: 07 11 2026  01:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 488253
Partychr
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu den Tastcontrollern 2074TSM von Jung.
Und zwar würde ich gerne hierbei mit einer Taste Jalousien bedienen und mit dem Rest Schaltbefehle ausführen. Leider finde ich keine passende Applikation hierfür.
Bei den 2-fach Tastern aus dem Programm geht das, da kann ich eine Wippe als Jalousie, die andere als Schalten machen.
Beid er 4-fach Version habe ich hierfür leider noch keine passende gefunden, entweder nur Jalousie oder nur Schalten.
Kann mir da jemand mit einer passenden Applikation aushelfen ?
BID = 488284
thieleks
Nehmen Sie doch das Programm Jalousie 102C01,
das hat zwar eigentlich nur Jalousie, aber wenn Sie die Langzeitobjekte frei lassen und nur die Kurzzeitobjekte belegen (die Ein-Bit-Daten senden), dann können Sie auch mit einer reinen Jalousie-Applikation schalten.
Müsste so funktionieren, aber keine Garantie, ausprobieren!
Gruß Thiele
BID = 488303
Partychr
Halllo,
ja das habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert auch soweit, das einzigste Problem dabei ist, das hierbei die Einsachltbefehle (1) auf den unteren Wippen liegen und die Ausschaltbefehle (0) auf den oberen, also genau umgekehrt, wie es normal üblich ist... und in einem anderen Raum müsste ich Beleuchtung auch dimmen, das geht da auch generell nihct...
BID = 488529
thieleks
Gibt es im System einen Homeserver oder etwas ähnliches?
BID = 488698
Partychr
thieleks hat am  7 Jan 2008 00:06 geschrieben :
Nein, gibt es nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210032   Heute : 763    Gestern : 12817    Online : 520        7.11.2026    1:19
