Von 12V auf 1,5V
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Von 12V auf 1,5V
BID = 488108
Paulo
ich habe da eine Frage?
In meiner selbstgebauten Ätzküvette existiert eine Temperaturschaltung die 12V benötigt, soweit so gut.
Nun wollte ich auch noch ein Temperaturmodul einbauen, habe ich zufällig da, nur benötigt sie eine Eingangsspannung von 1,25-1,65V und ca 3μA Strom.
Jetzt hab ich ein wenig gegoogelt und bin auf einen Link gestoßen wo jemand das mit einer Led und Vorwiderstand gelöst hat.
Ich hab mal eine kleine Zeichnung gemacht ob es eventuell so gehen könnte.
Wie groß ist die Gefahr das mein Modul bei so einer Lösung kaputtgehen könnte?
Frohes neues Jahr noch an allen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paulo am  5 Jan 2008 20:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paulo am  5 Jan 2008 20:43 ]
BID = 488128
faustian.spirit
Schon wieder will jemand einen Vorwiderstand ....
Nimm einen LM317 oder eine Zenerdiode (in dem Falle tatsächlich mit Vorwiderstand) oder (3uA!) eine Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  5 Jan 2008 21:34 ]
BID = 488132
Racingsascha
Wenn dann musst du aber eine UV-Led nehmen, schon die roten ham eine Durchlassspannung von 2V. Möglich wäre auch ein niederohmiger Spannungsteiler. Warum nimmst du nicht einfache eine Batterie?
Fnord schläft nie.
BID = 488135
UV ist die falsche Richtung, IR ist besser...
BID = 488158
Marco L
Hallo alle miteinander
Kleiner Vorschlag am Rande:
Ein normaler Spannungsteiler macht sowas eigentlich auch sehr zuverlässig.
Hier mal ein paar Vorschläge:
12V-71,5K-11K-0V oder ein Vielfaches davon, Teilungsverhältniss 7:1
Der 11K Widerstand statt der LED.
Sollte eine Spannung ergeben von 1,472V über dem 11K widerstand.
Die Werte würde ich aus der E96 Reihe (1%) nehmen.
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 488163
Racingsascha
Stimmt, da hab ich mich vertan. Aber beide strahlen im unsichtbaren Bereich
Fnord schläft nie.
BID = 488194
Chris11
faustian.spirit hat am  5 Jan 2008 21:33 geschrieben :
Weia. Der LM317 benötigt 10mA Mindestlast. Daher auch meist die 120 Ohm im oberen Spannungsteilerwiderstand.
Eine 1,5V Zenerdiode gibts nicht als echte Zenerdiode sondern sowas wird in der Regel aus Serienschaltung von Dioden in Flußrichtung gebildet. Sowas geht z.B. mit zwei 1N4148 in Serie. Ein moderner LDO geht auch aber er muß für die 1,5V Ausgangsspannung geeignet sein.
BID = 488274
berufsbastler
Ich würd auch den 2-Reihendioden zustimmen.
Mit dem gleichen Prinzip mache ich auch negative Versorgungsspannungen in Geräten um OP's negativ versorgen zu können dass sie auch wirklich auf 0V runterziehen können.
BID = 488352
Paulo
bei dem Versuch es mit einem Spannungsteiler zu versuchen, hat es sich verabschiedet, wieder was dazugelernt.
Habe den Spannungsteiler so aufgebaut
- 12V
- Modul
100 kOhm
+ Modul
680 KOhm
+ 12V
Obwohl die Spannung mit dem Multi stimmte, sobald ich das Modul drangehängt habe ist die Spannung auf ca 0,5V gesunken.
Danke nochmal für die Antworten.
Gruß Paulo
BID = 488354
Racingsascha
Das ist viel zu Hochohmig. Versuchs mal mit 1kOhm und 6,8kOhm.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336411   Heute : 5979    Gestern : 12669    Online : 446        18.11.2026    10:54
