Beko KüSchr CRF 4810 HC A
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Beko CRF 4810 HC A
BID = 488106
maxcat
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Beko CRF 4810 HC A
meine Kühl/Gefrierkombination ist defekt. Der Verdichter springt nicht mehr an. Nachdem ich den Thermostaten überbrückt habe läuft der Verdichter wieder. Also Thermostat vom Beko Service besorgt und eingebaut. Verdichter läuft an. Nachdem das Gerät runtergekühlt hat schaltet der Verdichter ab und springt nicht mehr an. Wenn ich den Thermostat überbrücke läuft er sofort wieder an. Thermostat wieder angeschlossen, Verdichter läuft an. Nachdem ich das Gerät dann per Schalter aus und wieder eingeschaltet habe läuft der Verdichter nicht mehr an und nach kurzer Zeit hört man ein klicken. Habe dann am Verdichter, da wo die Kabel ran gehen geklopft, und er läuft wieder an. Sitzt dort noch ein Relai, Motorschutz? Woran kann es noch liegen. Danke und Gruß
maxcat
BID = 488112
DMfaF
Moin!
Einen Kompressor kann man nicht kurz hintereinander ein- und ausschalten. Geht nicht! Die Zeit zwischen Aus- und wieder Einschalten liegt bei ungefähr 2-3min.
Bernd
BID = 488151
Strömling
http://www.kunnig-elektro.de/kulex.htm#PTC
auch mal bei Motorschutzschalter lesen
Ist dann immer noch ein Fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 232        23.11.2026    11:36
