Siemens KüSchr KI26F40/33
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI26F40/33
BID = 485816
minifinni
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI26F40/33
seit einiger Zeit kühlt unser Kühlschrank auf 0 grd.C im oberen Kühlfach (nicht nur im unteren 0 grd.-Fach) herunter. Frage: liegt das am Magnetventil ? Kann es sein, dass das Magnetventil im Kühl-Biofreshkrieslauf nicht arbeitet und das Kühlfach auf die gleiche Temperatur bringt, wie das 0 grd.-Fach ?.
Wie kann ich feststellen, woran es liegt ?
Zur Info: der Lüfter im 0 grd-Fach läuft, beim Aus- und Einschalten 3 mal Klick im hinteren Teil des Kühlschrankes, beim Prüfprogramm-Schritt P6 "Frischkühlfachraumfühler wird angezeigt" blinkt die Anzeige mit 0 grd., alle anderen Prüfprogrammschritte funktionieren anscheinend (ohne Blinken)=>
P0=Verdichter wird angeschaltet,
P1=Ventilator wird eingeschaltet,
P2=Glühlampe wird eingeschalten, leuchtet bei geschlossenem Türschalter schwach,
P3=Magnetventil wird eingeschaltet, klicht aber unterschiedlich, bei mehrmaliger Anwahl von P3,
P4=Raumtemperatur = 29 grd (minus 10 grd.),
P5=Kühlfachraumfühler zeigt 0 grd. Temperatur, die ich auch mit einem Thermometer messe,
P6= s. oben,
P7=Türkontaktstatus stimmt (10=Tür zu, 11=Tür auf),
P8="Abtauphase einleiten" die Funktion kann ich nicht erkennen.
Übrigens für Leidensgenossen: die Anwahl der Prüfschritte erfolgt folgendermaßen: Gerät ausschalten, Einschalten mit gedrückter Temperaturstelltaste, 10 Sekunden gedrückt halten, bis E3 erscheint, Temperaturstelltaste loslassen, im Dilplay erscheint P0, kurzes Drücken wechselt den Prüfschritt, langes Drücken = prüfen, Gerät ausschalten= Prüfen verlassen.
Vielen Dank für Eure Infos...
BID = 488015
minifinni
hat denn keiner eine Idee ????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474731   Heute : 8123    Gestern : 22017    Online : 796        23.11.2026    11:47
