Imperial SpüMa S4M2I
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial S4M2I
BID = 488005
Biber
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : S4M2I
S - Nummer : GS 844
FD - Nummer : 7203 107988
vor weg erstmal ein Dankeschön an die Betreiber dieser Seite und ihren Helfern.
So und nun zu meinem Problem.
Ich habe einen alten Geschirrspüler von Imperial (GS 844). Das Grundproblem, er zieht kein Wasser. Beim einschalten wird abgepumpt, danach will er Wasser ziehen, der Wasserbehälter links seitlich, füllt sich und dann hört man nur noch ein brummen. Wenn ich die Tür dann öffne, höre ich ein saugendes Geräusch. Wenn ich Wasser von Hand rein schütte, läuft die Maschine normal weiter bis zum nächsten Füllvorgang.
Ich habe mir heute die Maschine einmal angeschaut. Der Schwimmschalter reagiert normal, der Boden ist trocken. Bei einer Sichtprüfung habe ich nichts auffälliges entdeckt. Im Wasserbehälter ist das Salz und Wasser sichtbar. Im Behälter unten (rechteckiges Feld, Behälter oä.)ist es komisch braun.
Ich hoffe sehr das mir jemand helfen kann, danke schon mal im Voraus!!!
Gruß Biber
BID = 488008
Was ergab der Eimertest?
BID = 488012
Biber
Der Eimertest ergab ein OK. Es kommt genügend Wasser aus dem Eckventi. Im Eingang des Wasserstopps ist auch alles rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486048   Heute : 2596    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    4:34
