Privileg WäTro 685 CD electronic
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Privileg 685 CD electronic
BID = 487989
trampersw
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 685 CD electronic
S - Nummer : 235/33884
Typenschild Zeile 1 : Typ: SP611/110/685 CD
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr.: 267.339 2
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr.: 10231
Hallo Zusammen,
mein Wäschetrockner heizt nur noch sporadisch.
Wenn er mal einen Tag gestanden hat, dann konnte man wieder 1 bis 3 Ladungen Wäsche trocknen, dann ging er wieder mal nicht.
Im Moment mag er wieder mal gar nicht trocknen.
Habe bereits im Forum gestöbert und einiges ausprobiert.
Die beiden Sensoren (Temp.Schalter ?) auf der Geräterückseite scheinen in Ordnung zu sein - habe sie ohmisch durchgemessen (haben Durchgang).
Bei Erhitzung schalten diese auch.
Die Heizspirale scheint auch in Ordnung zu sein.
Die Steckverbinder machen optisch einen guten Eindruck, keine Schmorrspuren oder dergleichen.
Auf der Platine, die sich von oben gesehen auf der linken Geräteseite befindet, hat sich das Relais, dass sich neben dem blauen Trafo befindet, seltsam verhalten. Bei mechanischer Belastung des grossen Steckers bzw. der Platine selbst, fing das Gerät zu "flattern" an.
Nachdem ich die PINs der 24-Volt-Wicklung auf der Platine nachgelötet hatte, war diese "Flattern" weg. Der Trockner funktionierte leider immer noch nicht.
Nach meiner "Reparatur" hat er kurz geheizt, dann leider nicht mehr.
Vielleicht kann mir in diesem Forum Tipps geben, was ich noch überprüfen könnte, da ich mit meiner Weisheit am Ende bin (kenne mich mit Trocknern überhaupt nicht aus.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
trampersw
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477722   Heute : 11118    Gestern : 22017    Online : 378        23.11.2026    16:18
