Drehstromzähler
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstromzähler
Suche nach: drehstromzähler (432)
BID = 35125
Boom
Hallo leutz,
ich hab da mal ne interessante knifflige Frage:
Ich hab bei mir im Keller ein Drehstromzähler hängen, der noch für 220/380V geeicht ist. Vor einigen Jahren wurde (wie jeder weiss?) die Spannung in den deutschen Stromnetzen von 220/380V auf 230/400 V erhöht.
Nu stellt sich mir aber folgende Frage:
Da aber bei einem Drehstromzähler durch ein wanderndes Magnetfeld in der drehbaren metallenen Läuferscheibe Wirbelströme induziert werden, die die Läuferscheibe in der Bewegungsrichtung des wandernden Magnetfeldes drehen, müsste sich die Läuferscheibe bei einer höheren Spannung doch auch schneller drehen, oder?
Die Drehzahl der Scheibe ist ja dem Strom und der Spannung proportional, so weit ich weiss.
(Wenn ich jetzt von der Frequenz von 50Hz ausginge, bliebe wie bei einem Motor alles beim Alten.)
Analog hiesse dies:
Bei einer Spannungserhöhung von 220/380V auf 230/400V dreht sich die Läuferscheibe um 4,55% schneller, der Verbrauch wäre somit um 4,55% höher und somit würde ich auch 4,55% mehr an Stromkosten haben, obwohl ich effektiv eigentlich gar nicht mehr verbrauche...
Na sowas !! Richtig oder falsch?
Wer weiss mehr?
Gruss Boom
BID = 35132
pfohl@elektromeister.net
Boom hat am 14 Okt 2003 19:47 geschrieben :
Analog hiesse dies:
Wer weiss mehr?
In Wirklichkeit hättest Du 9,3% mehr Energieverbrauch, ja der Strom bei den meissten Betriebsmittel proportional zur Spannung steigt. Für die höhere Spannung zahlst Du, für den höheren Strom zahlst Du auch. Aber Du nutzt die Energie ja auch, Glühlampen sind heller, Warmwasserberreiter erreichen schneller die eingestellte Temperatur. usw. usw.
Marcus
BID = 35138
joe
Sehe ich auch so.
Weiteres Wissenswertes:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
mfg Joe
BID = 35140
Nicht nur das. Genaugenommen ist die Drehzahl dem Produkt von Strom und Spannung und dem Leistungsfaktor proportional.
Also N=U*I*cos(phi).
Eine echte Wirkleistungsmessung also.
Damit ist sichergestellt, daß Du, unabhängig von Spannnung und der Art des Verbrauchers wirklich nur die elektrische Arbeit bezahlst, die Du auch verbraucht hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Okt 2003 20:59 ]
BID = 35226
Looki
Moin,
eigentlich dürfte das kein Problem sein, da bei gleichbleibender Leistung (P= Watt)und steigender Spannung (V= Volt) der Strom (I= Ampere) sinkt.
Ohmsches Gesetz P=UxI oder I=P/U.
Looki
BID = 35234
joe
Rumms, da hat der der Denkfehlerteufel bei dir zugeschlagen: Die Leistung bleibt nicht gleich bei steigender Spannung, geht die Spannung hoch geht auch der Strom hoch da ja z.B bei einem Heizlüfter der Widerstand (genauer der Scheinwiderstand) konstant ist.
U=R*I
mfg Joe
BID = 35237
Looki
Klar, da hat die Denkfehlerklappe zugeschlagen. Aber dann ist mit der Spannungserhöhung ja auch eine Leistungserhöhung erfolgt.
Looki
BID = 35241
joe
Klar hat auch niemand bestritten.
mfg Joe
BID = 35276
Meistens jedenfalls.
Es gibt allerdings auch elektronisches Gerät wie Computer, Fernseher, Monitore, bei denen ein Schaltnetzteil für stabile Spannungen im Inneren und nach außen für eine konstante Leistungsaufnahme sorgt.
Bei diesen Geräten fällt gemäß I=P/U die Stromaufnahme wirklich, wenn die Netzspannung steigt.
Aber auch das irritiert den Zähler nicht. Beim Fernseher dreht er sich schneller, wenn Du die Helligkeit aufdrehst, aber nicht, wenn sich die Netzspannung ändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533673   Heute : 1390    Gestern : 26284    Online : 543        26.11.2026    1:29
